Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Murano
Nissan Murano - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano.
Старый #1   08.05.2007, 13:09
По умолчанию FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы).Сначала смотреть здесь
Сервисные и прочие мануалы
Сервисное руководство Z51 2010
Сервисное руководство Z51 2009
Сервисное руководство Z50 2007
Сервисное руководство Z50 2006
Сервисное руководство Z50 2005
Сервисное руководство Z50 2004
Сервисное руководство Z50 2003
Руководство пользователя 2007
Руководство пользователя 2006
Руководство пользователя 2005
Руководство пользователя 2004
Руководство пользователя 2003
Аксессуары 2010
Аксессуары 2007
Как перейти в режим самодиагностики
Включить зажигание (но не крутить стартером) и подождать 3 секунды(не менее). Педаль газа в это время НЕ НАЖИМАТЬ. После этого быстро, 5 раз за 5 секунд, нажать и отпустить педаль газа. Затем выждать 7 секунд (у некоторых получается за 9 секунд)с отпущенной педалью газа, и снова нажать до упора газ, и через 10 секунд SES начнет мигать, то быстро, то медленно. По вспышкам можно считать код ошибки. Например, 0420 моргает так - 10 раз медленно, 4 раза быстро, 2 раза медленно, 10 раз быстро.
Чтобы стереть ошибку, надо в этом режиме нажать на педаль газа и подержать секунд 15-20, ошибка сбросится
Ежели не получается,глянуть здесь
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=35768
Расшифровка кодов самодиагностики
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...5&postcount=64
Все вопросы по ошибкам задавайте в этой теме,предварительно пройдясь поиском
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=19175
Расшифровка ошибок
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...60&postcount=9
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...60&postcount=4
Последний раз редактировалось big, 20.06.2012 в 08:40.
Старый #2   09.05.2007, 12:07
Ремонт вариатора
Полезные ссылки.Мануалы и т.п.
Регулировка стояночного тормоза
Замена лампочек в задних фонарях
Обучение дроссельной заслонки 1
Обучение дроссельной заслонки 2
Редуктор заднего моста,чиним.
Заклинили омыватели фар.Как разработать?
Если не работает поиск
Замена салонного фильтра
Резина и диски обсуждение
Тюнинг акустики обсуждаем
Замена задних тормозных колодок и дисков
Регламеннт ТО от официалов
Замена жижи в вариаторе
Коды запчастей для аммо, тормозов, сайлентов
Замена ступицы, передней правой
Стоит ли покупать Мурано?
Ошибки
Замена свечей зажигания
Снятие магнитолы
Дополнительный радиатор трансмиссии
Если отказывают в гарантии
Ремонт рулевой рейки
Противотуманные фары, снятие/установка
Последний раз редактировалось onion, 19.03.2011 в 23:16. Причина: Оптимизация
Старый #3   19.05.2007, 09:54
Greengreys Клаббер-завсегдатай
http://forum.hrm.ru/index.php?showtopic=473
PS Программу искать так
http://www.google.com/search?hl=ru&c...1%81%D0%BA&lr=
Последний раз редактировалось Shurik, 24.02.2011 в 00:02.
Старый #4   25.05.2007, 22:12
stepanych Клаббер-завсегдатай (С)
Жидкость трансмиссии NS2. Код ее в экзисте KLE52-00004. 4 литра стоит там 65 баксов без скидки. Заказывайте 2, полканистры останется на следующую замену или доливку (вдруг сальник какой или хомут потечет, это бывает)
Ссылка на пост
http://club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=5981
Последний раз редактировалось big, 12.10.2007 в 16:32.
Старый #5   16.07.2007, 20:27
Как вставить фото в сообщение
1.Залить фото на какой нибудь фото сайт
2.Создать сообщение в теме.
3.Наверху сообщения есть значек"создать рисунок"(через одну слева от смайлов)
4.На фотосайте ткнуть правой кнопкой мыши в фото и найти "свойства"
5 Скопировать из "Свойств" URL и вставить в вывалившееся окно при нажатии на "создать рисунок"в сообщении в форуме
6.Отправить сообщение
Так же можно вставить любую картинку вывешенную в инете
Последний раз редактировалось big, 16.07.2007 в 21:08.
Старый #6   13.08.2007, 20:49
Прописка брелоков в американском Мурано
autocat Клаббер-завсегдатай
Брелки прописываются так: Сесть в авто и закрыть двери и заблокировать кнопкой на двери. Потом вставить\вытащить ключ в замок зажигания 6 раз в течение десяти секунд. Поворотники должны моргнуть .После вставить ключ и повернуть в положение Асс. далее нажимать кнопку на брелке -поворотники моргнут.Далее разблокировать\заблокировать замки кнопкой на двери и жмакать следующий брелок(Максимум- пять брелков). Потом открыть дверь-это выход из режима программирования. Потом проверить работу. Сигналка есть- дудит клаксоном. Успехов
onion вне форума onion
Модератор-Спортсмен. Капитан ФК Club-Nissan.ru
Откуда: сняли с пальмы; Авто: спасибо, я на трамвайчике...
Старый #7   20.09.2007, 13:25
По умолчанию Типы ламп в автомобиле (Америка)
EXTERIOR AND INTERIOR LIGHTS
Item Wattage (W) BulbNo.
Front turn signal* 21 T20
Front park light* 3.8 T10 C-2F
Front side marker light* 3.8 T10 C-2F
Front fog light (if so equipped)* 51 HB4
Rear combination light*
Turn signal 21 T20
Stop/Tail 21/5 T20
Side marker light 5 T10
Back-up* 16 21CP
License plate light* 5 T10
High-mounted stop light* 2.4 LED
Ceiling light 8
Map light 8
Rear personal light* 8
Step light* 2.7 161
Luggage light 8 158
Vanity mirror light (if so equipped) 2
*: See a NISSAN dealer for replacement.
Replacement procedures
Старый #8   12.12.2007, 13:00
По умолчанию Снятие магнитолы BOSE
Сообщение от stepanych Посмотреть сообщение
Ребят, как снять штатную Бозе? Хотел отдать почистить, но в мастерской никогда не сталкивались с мурано и боятся что-нибудь поломать. Нету подробной ссылки с фотками?
Значит так - фоток нет , но:
1. Снимаешь рамку дисплея, поддев её, например пластиковой линейкой. Рамка на защёлках. Сняв рамку увидишь два самореза, которые сверху крепят BOSE.
2. Под магнитолой снимаешь кожух (в нём стоит лампа подсветки), состоящий из 2-х половинок - они тож на защёлках, только сильно не дёргай дабы не оторвать провода подсветки - лампа стоит как раз на одной из половинок. Под этим кожухом найдёшь ещё 2 самореза.
3. Откручиваешь эти саморезы, отсоеденяешь кучу разъёмов с магнитолы и будет счастье
Старый #9   20.12.2007, 15:58
По тормозам(из опыта)
Передние тормозные диски ходят 40 000
Передние торм колодки 20 000
Задние тормозные колодки 40 000
Эксплуатация в Москве.Особо не отжигал,вроде
Последний раз редактировалось big, 25.07.2008 в 10:01.
Старый #10   30.12.2007, 11:10
Проблеммы в ходе эксплуатации нового Мура(из опыта конфы)
Гарантийные случаи:
Замена дачиков уровня топлива(лучше постараться прочистить дорожки и подогнуть контакты бегунка)
Ремонт водительского кресла(ломается каркас)
Замена форсунок омывателей фар(проще промыть самому.Разводится стиральный порошек в ПЭТ бутылке и через дырочку в пробке струей промывается захрясший шток форсунки,одновременно эротическими движениями разрабатывать ход штока.Пока не будет самостоятельно вставать на место)
Замена трубки гидроусилителя(в Москве перегнивает к весне,поставили медную самоделку,пока держится))
Замена блока управления подушками безопастности
Замена фары(запотевание)проявляется после замены лампочек,потом блок розжига коротит,если не удалять влагу)
Замена рычагов подвески(разрушение сайлентблоков) 50 000 ходят где то
Замена решетки радиатора(хром отваливается)
Не гарантийные случаи:
Замена АКБ (родная служит чуть более 2-х лет.Гарантия на АКБ 2 года)
Опыт здесь
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=24138
Последний раз редактировалось big, 11.10.2008 в 11:17.
