15.11.2005, 18:50
Nissan Murano - замена масла в вариаторе
Доброго Всем времени суток. Пожалуйста поделитесь опытом. В каком сервисном центре лучше произвести замену масла в вариаторе Nissan Murano. Всем спасибо. Досвидания.
15.11.2005, 19:22
И у меня вопрос - а как часто надо его менять? Как я понял из расписания на американском сайте Мурано, через 30000 миль, т.е. через 50000 км примерно. Правильно?
15.11.2005, 22:19
C какого сайта информация? У меня в сервис-мануале написано:"If towing a trailer, using a camper or a car-top carrier, or driving on rough or muddy roads, change (not just inspect) CVT fluid NS-2 at every 60,000 miles (96,000 km)." То есть замена только, если автомобиль используется с прицепом и т. п., или ездит по просёлкам, в остальных случаях - проверка уровня и доливка. Всё вышесказанное - по "американским" Murano. На европейских замена должна производится по показаниям CONSULT. (сам я правда ещё это не смотрел, "европейки" только пошли...)
Всё относительно (с)
15.11.2005, 23:39
Вот расписание ТО на американском сайте Ниссан
http://www.nissanusa.com/form/0,,act...-51041,00.html В принципе, сайт для покупателей, а не сервисменов, так что не знаю.
А кстати, что нужно сделать/поменять/обратить внимание при получении подержанной машины из Канады Murano SE 2003 пробег 48000 миль (вроде не отмотанный, судя по карфаксу)? Может, свечи, ремни? И менять все-таки масло в вариаторе, или подождать 60000 миль?
10.01.2006, 21:06
На всякий случай поменял сегодня жидкость в CVT. Жидкость- 2 пятилитровые канистры по 2900 руб. (в коробку входит литров 7) и работа около 900 руб. ИМХО экономить на этом не стоит, т.к. коробка, по слухам, и так не славится надежностью.
17.09.2006, 20:34
Никто не знает номер по каталогу CVT fluid NS-2 на exist.ru ? Или где в Москве купить можно дешевле всего ?
18.09.2006, 00:22
У диллера - около 2200 за 4 литра, для замены нужно 2 банки и не забывайте менять фильтр в вариаторе
2 Степаныч
Посмотри на ёмкость банки - NS-2 вроде в 4-х литровых банках
20.11.2006, 21:14
Сообщение от onion
2 Степаныч
Подскажите при замене масла в вариаторе необходимо менять оба фильтра т.е. сетчатый и наружный ? И еще при замене сетчатого фильтра нужно менять прокладку поддона?
20.11.2006, 22:07
Вроде при первой замене, если пробег 60 тыс., можно поменять только жижу винсом (т.е. выкачать насосиком и залить новую). При второй замене уже с фильтром.
31.01.2008, 19:56
код фильтра вариатора подскажите
> Nissan Murano
