# 31
17.06.2017, 23:42
кстати китайско-российско-украинский фасовщик-производитель Luzar заимел в своем ассортименте моторчик нашей печки. Я уже купил новенький, ждем очередной (стабильно раз-два в год я его смазывал каплями масла) смерти оригинала)
# 32
18.06.2017, 09:06
боулинг, может номерок скинешь -а то пока розница паленые каталоги обновит ...
# 33
18.06.2017, 23:47
# 34
20.06.2017, 10:40
спасибо.
# 35
05.07.2017, 23:28
Был неудачный опыт установки не оригинального моторчика ! брал в армаде в спб. Сутки трахались вначале в гараже, потом у официала, а в итоге оказалось крыльчатка неоригинала выше чем надо и при установке стопорился мотор. подрезка не помогает - идет разбалансировка и неоригнал отработал пол года со снижением потока воздуха. . Внимательней к неоригиналам.
# 36
29.08.2017, 11:11
Решено.
Сообщение от german6545
Итог года. У меня Path 3.0 декабрь 2010. Все китайские моторчики выше на 5мм и при установке клинятся. Судя по всему делаются в одном месте а продаются под именами Luzar, Aspart , Rue(eru) и прочие. Был куплен китаец. Подрезать крыльчатку двигателя не вариант(разбалансир), резать корпус не вариант(не подлезть). Трудность была решена вырезанием "прокладки" из спортивного коврика (10мм при сжатии превращяются в 5мм). Третья неделя работает как родной.
# 37
16.10.2017, 06:58
Сообщение от bondid
 Gogy222, тут есть тема про него-меняем на отечественный перекидываем крыльчатку. потом можно и в родной слазить.
Нашёл ссылку
http://club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=320581
Последний раз редактировалось Nikonor99, 16.10.2017 в 07:23.
