Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто |
31.05.2014, 22:08
Замена моторчика печки на ВАЗовский
Итак,накрылся у меня моторчик печки.То работает,то не работает.
Щётки протерли медяшку на якоре.Новый по стоимости озвучивали мне от 9000 до 26000р
Как-то не очень,подумал я,да и спомойки за 6000р покупать не хотелось.Снял старый,промерял его и пошел в магазин советских машин.
По размерам подошел моторчик,как продавец сказал от калины.
Итак начнем.Снял старый моторчик,вытащил его из корпуса.Взял калиновский и отрезал болгаркой пластик,который не нужен.Получилось вот что.
31.05.2014, 22:11
на фото новый моторчик разобран,я просто лазил посмотреть что внутри
Затем одеваем крыльчатку на новый моторчик.Надо немного сверлом проточить отверстие,у нас не так.
31.05.2014, 22:13
Крепления отрезаны(на предыдущем фото)
31.05.2014, 22:14
крепления надо отрезать под корень,чтоб торчали чутка.Вот наклейка на моторе,какой-то непонятный ВАЗ
31.05.2014, 22:16
Самое смешное,что разъем подошел к нашему
паять не пришлось.Он правда без фиксатора,но не вываливается и сидит очень крепко.Немного надо подрезать корпус,чтобы надеть разъем
31.05.2014, 22:18
Далее на корпус я намотал полиэтилен на скотч(не фоткал) т.к. жиговский мотор немного меньшего диаметра.Далее поставил все на место,в машину.Получил мерзский скрип по пластику.Подрезал крыльчатку и все стало отлично.Дует
31.05.2014, 22:21
Добавлю вот еще что.Хотел поменять местами якоря.Попробовал.Вроде как все хорошо,встает.НО: видимо из-за разной полярности моторчик крутит,но сильно греется.так что воткнул полностью этот новый.
Работает он шумнее родного,но возможно надо просто побрызгать ВДшкой и все пройдет.Он ведь тоже не подшипниковый.
А может щетки притрутся и будет тише.
Вобщем лучше так,чем выложить 10-ку за новый оригинал.
Всем спасибо за внимание
31.05.2014, 23:09
отлично !!!
так же сделал знакомый на хтраиле.
точь в точь тоже самое.
БронеПАТ.
01.06.2014, 10:51
ВАЗ 1118 - ЭТО КАЛИНА И ЕСТЬ))
Бог за нас - когда у него есть настроение.
02.06.2014, 08:19
Калиновский моторчик - ещё та лотерея! Была калина новая, поменял на ней мотор после года - завизжал... Там моторы есть нескольких видов - с подшипниками и на втулках...
> Фотоотчёты
