19.01.2014, 15:08
Не работает вентилятор передней печки
Доброго дня, уважаемые форумчане. перед создание ветки пользовался поиском, но похожей проблемы не нашел! Не давно стал обладателем Nissan Pathfinder R51 2,5 2011 г.в. пробег 70 000 км. Машинка для меня новая, ранее с дизелями дел не имел. Вопросов конечно много, но начну с того что беспокоит на данный момент. Перестал работать вентилятор передней печки, пока на улице была плюсовая температура он работал нормально. Но вот пришла зима. Двигатель при -20 запустился нормально, включаю обдув лобового стекла, тишина. Переключаю режимы обдува, слышно, как меняю положение шторки, потока воздуха нет. Включаю обдув задних сидений, дует как надо. По ходу прогрева двигателя, к задним сиденьям идет теплый воздух и мощность воздушного потока нормальная. Передняя молчит. Проверка предохранителей не к чему не привела. Машина проработала часа полтора, в задней части тепло, в передней более-менее нормально, но лобовое затянуто. Бросил это дело, ушел домой. Через полчаса вернулся, завожу, передний заработал. Поездил по своим делам, все нормально. Сегодня утром история повторяется.
Я так понимаю, что что-то не так с моторчиком вентилятора? Или еще есть какая то причина?
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите как исправить. Где стоит этот злощастный моторчик и как до него добраться. Может просто щетки залипают? Заранее благодарен.
26.01.2014, 21:30
У меня отрубался вентилятор - после того как работал. У них какие-то транзисторы слабые, надо где-то паять. Точнее не скажу.
Но у Вас как-будто он замерз - потом отогрелся.... Сам мотор находится в центральной части у левой ноги пассажира - при замене фильтра в бардачке - его даже можно потыкать
26.01.2014, 22:06
Сообщение от GOGUS
Нечему там замерзать, есть контакт на щетках - мотор работает, нет контакта - молчит, температура ему похрендым
20.01.2015, 18:11
траблы с печкоф
Не так много мест, от чего с печки идет холод
1 датчик салона у лобового
2 засран воздухощабор листьями
ПОПАДАЛОВО НА КАП РЕМОНТ ВЕРХА ДВИЖКА
Увы!!!
Сообщение от GOGUS
ТАМ НЕЧЕМУ ЛОМАТЬСЯ
◊ Мы знаем ВСЕ про ВСЕ - но используем лишь то, что необходимо в данный момент. ◊
Если вы не знаете прошлого - у вас нет будущего!
Koroteckie.com © 2008
Последний раз редактировалось KOROTECKIE COM, 20.01.2015 в 18:11.
21.01.2015, 01:32
Я бы залез под бардачёк (там корпус вентилятора под куском тряпки), когда вентилятор не работает и рукой ударил бы по корпусу, если он спит, то от удара как правило просыпается. Если глухо, то под капотом в коробке реле есть релейки коричневого цвета - я бы по ним ещё заехал бы).
21.01.2015, 09:17
главное ударить)))
«С автомобилем нельзя обращаться, как с человеком. Автомобиль нужно любить»
25.01.2015, 12:37
Сообщение от Блэкнорис
 главное ударить)))
Допускается даже с ноги)
На днях должен приехать Пат, 3.0, с такой же проблемой в точности. Сделаем, отпишусь, если не забуду.
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - Динамо
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
13.08.2015, 20:47
Такая же проблема! То работает перед , то не работает. Т.е на приборке все ок, а моторчик не крутит и издает звуки стремные или вобще не издает) Т.е обдув отсутствует. Вчера утром не работал, прозвонили сказали с проводкой все хорошо. Утром заработал, по дороге снова офф.
А что за реле? фото есть. Яб сам на него взглянул, может электрик "ошибся" ...
Или щетки залипают ? на патклабе писали постучать по нему молотком, если они должен срабатывать в момент удара
Подскажите пжл... либо новый заказывать сейчас 16 руб (вчера еще патрубок за 8 заказал после интеркуллера - лопнул), либо как проверить самому.
Добавлено через 7 часов 1 минуту
Бил по нему, начинает работать и после тухнет.
Моторчик ремонтируется?
Последний раз редактировалось Denis65, 13.08.2015 в 20:47.
14.08.2015, 07:22
Кто то от жигулей вроде ставил.
14.08.2015, 19:10
вскрыл моторчик. место по чему трут щетки, стерто в муку) ну и щетки практически..
повез в ремонт (везде говорят около 4 т.р.) , сказали что зря вскрывал ... Задняя крышка так как нужно уже не встанет = быстро разобьет втулки и ремонт насмарку. Да и не только из-за этого момента туда лезть самому не стоит. При любых раскладах там паять нужно по мимо замены щеток и ювелирно собрать не погнув лепестки на дне.
Заказал новый за 13, жду..
Сообщение от GOGUS
вот найти бы этого кто-то ))
Последний раз редактировалось Denis65, 14.08.2015 в 19:10.
