MaZi вне форума MaZi
Старый #1   24.10.2005, 06:30
По умолчанию Горит Airbag
Всем привет! при повороте ключа зажигания как и у всех... происходит тест всех систем, после чего если всё нормально то все контрольные лампочки благополучно гаснут. а у меня продолжает гореть и противно мигать Airbag.
Вобщем прицип работы этого датчика очень простой он отпределяет, при случае, надо или не надо срабатывать подушке безопасности. Если кто нибудь сталкивался с постоянно мигающей лампой Airbag, подскажите, как решили эту проблему кроме как занены датчика самого датчика, расположенного в пассажирском сидении(подушка посажира), чисто механическое отключение не помогает.
Диагност вне форума Диагност
Старый #2   24.10.2005, 06:45
Можно выкрутить лампочку или выкинуть весь щиток приборов, или не включать зажигание, или перевернуть сиденье водителя, что бы не видеть лампочку. Я не предлагаю такие утопические идеи, как отдиагностировать и отремонтировать систему Air Bag.
Решаю чужие проблемы без праздников и выходных.
kors вне форума kors
Старый #3   24.10.2005, 07:02
Мне меняли датчик по гарантии на совсем новой машине после 2-х недель эксплуатации.
valentynko вне форума valentynko
Старый #4   24.10.2005, 17:01
По умолчанию Скорее всего один из датчиков
У меня такое было недавно. Я часто двигаю вод. сиденье взад-вперед, + сзади валяются всякие бутылки и прочая фигня. Скорее всего дернулся контакт на подушке. У меня была какая-то мелкая фигня с преднатяжителем водительского ремня.
Если датчик ейрбега мигает, это не значит что подушка не сработает. Комп всего навсего зарегил ошибку в системе ейрбега. На сервисе устраняется за 5 минут.
Messer вне форума Messer
Старый #5   24.10.2005, 17:08
По умолчанию Re: Скорее всего один из датчиков
Если датчик ейрбега мигает, это не значит что подушка не сработает. Комп всего навсего зарегил ошибку в системе ейрбега. На сервисе устраняется за 5 минут.[/quote]
Вопрос активно обсуждался, и было заявлено мнение, что при наличии индикации ошибки системы сама система не активна и не сработает в случае чего. В инструкции прямо написано: если не потухает - срочно обратитесь в техцентр. Мне бы ваши проблемы... мне из за одной подушки предлагали еще и блок поменять и на руле на всякий случай - 1600 уе... вот бы заняться на досуге...
groovy вне форума groovy
Старый #6   24.10.2005, 19:48
По идее компьютером они должны продиагностировать, код ошибки и его расшифровку, там уже вердикт.
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #7   25.10.2005, 00:37
По умолчанию Re: Горит Airbag
Сообщение от MaZi
Во - первых, какая Максима, А32 или А33?. На А32 - "болячка", когда водитель или пассажир пнёт разъём боковой подушки. Разъём отключать бессмысленно. Надо считать коды ошибок и стереть. А уже по ошибке будет видно, что делать.
masterwolf вне форума masterwolf
Старый #8   25.10.2005, 12:27
По умолчанию Можно сделать так.
http://www.club-nissan.ru/forums/viewtopic.php?t=1642
Tsar вне форума Tsar
Доктор аццких наук
Старый #9   26.10.2005, 09:43
Вчера заимел такую же проблему
ни с того ни с сего замигала эта лампочка. Перезагрузка системы не помогла.
Шаманить не буду, поеду к дилеру какому-нить, потом отпишу что да как.
