![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
09.04.2006, 18:46
almera глохнет на холостом ходе. Что делать?
Добрый день! У меня Алмера 1998г., не могу понять что делать. При торможении, а часто и просто при сбросе газа машина глохнет. Посоветуйте, плиз, что это может быть? Насколько это серьезно? Сцепление, свечи, фильтры- новые.
Огромное спасибо.
09.04.2006, 19:18
Буквально в пятницу лечил от подобной облезни Pulsar N15 (праворукий аналог Алмеры). Свечи, фильтры и т.д. в прекрасном состоянии (пробег 3 ткм).
Причем при полном газе перла будь здоров.
Нашел подсос воздуха после расходомера (MAF).
Но могли быть варианты - сам MAF, лямба, дроссельная заслонка (датчик положения) и т.д.
ИМХО если у Вас самого нет опыта, то отгоните ее к хорошему диагносту - самы быстрый и правильный вариант.
09.04.2006, 23:14
Сначала попробовать отрегулировать.
Всё относительно (с)
10.04.2006, 00:44
Вечность торопит...
10.04.2006, 01:03
При торможении, когда сцепление выжимаете?
Если так, то тогда датчик холостого хода возможно дурит...
А заводится всегда с первого раза?
2+2=5
10.04.2006, 09:48
Все было у меня ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Мыть форсунки. Потом если повторится через пару-тройку месяцев - мыть клапан ХХ.
10.04.2006, 10:03
Господа. Вы конечно советуете правильные вещи.
Но лучше всегда идти от простого к сложному ;-)
Автор пишет про заглушение двигателя при торможении и ничего не пишет про "плохо едет". Так что еще раз рекомендую сначала искать подсос.
Деалю ставку на подсос после MAF или "дырку" в системе вакумного усилителя тормозов. Более точный диагноз зависит от того, как именно глохнет "в натуре" ;-)
P.S: Кстати с моим Пульсаром никаких регулировок не потребовалось. Заклеил резиновый партубок клеем "супер-момент" и заказал новый (но 3 недели ждать). Это уже 3я деталь, починенная клеем супер-момент (до этого клеились два брызговика) ;-)
10.04.2006, 10:15
Re: almera глохнет на холостом ходе. Что делать?
Сообщение от machinist
Огромное спасибо.
были точно такие же симптомы, а на холостых обороты плавали то 1000 до 100об/мин.
в субботу снял блок дроссельной заслонки. внутри было мелкое напыление и плотное кольцо на стенках, вокруг самой заслонки (типа нагар). всё смыл растворителем без проблем. затем случайно обнаружил небольшой подсос воздуха, после MAF. устранил. всё собрал. на холостых и не только, работает как часы :arrow:
з.ы. вопрос: -"в чём была причина?"
имхо в подсосе воздуха.
10.04.2006, 11:35
Знакома проблемка. Сдох лямбда-зонд. Признаки - увеличение расхода топлива+СО достигает 3-6%. Должен подойти датчик от 2110, параметры те же, только распаять разъем потребуется
09.08.2006, 14:06
А у меня Nissan Micra прблема началась тоже с такого - глохла на холостом ходу. Потом совсем перестала заводиться. В сервисе сказали надо менять топливные форсунки. Ребята, кто знает - от чего выходят из строя эти форсунки? Может у меня причина и не в этом вовсе? Помогите советом!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
