machinist вне форума machinist
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera 1.5 2006г.
Старый #1   09.04.2006, 18:46
По умолчанию almera глохнет на холостом ходе. Что делать?
Добрый день! У меня Алмера 1998г., не могу понять что делать. При торможении, а часто и просто при сбросе газа машина глохнет. Посоветуйте, плиз, что это может быть? Насколько это серьезно? Сцепление, свечи, фильтры- новые.
Огромное спасибо.
Condor1972 вне форума Condor1972
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pulsar serie X1R и BMW 320i Touring E36
Старый #2   09.04.2006, 19:18
Буквально в пятницу лечил от подобной облезни Pulsar N15 (праворукий аналог Алмеры). Свечи, фильтры и т.д. в прекрасном состоянии (пробег 3 ткм).
Причем при полном газе перла будь здоров.
Нашел подсос воздуха после расходомера (MAF).
Но могли быть варианты - сам MAF, лямба, дроссельная заслонка (датчик положения) и т.д.
ИМХО если у Вас самого нет опыта, то отгоните ее к хорошему диагносту - самы быстрый и правильный вариант.
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #3   09.04.2006, 23:14
Сначала попробовать отрегулировать.
Всё относительно (с)
Termik вне форума Termik
Старый #4   10.04.2006, 00:44
Можно посмотреть здесь: http://nissan-sunny.narod.ru/plohoedet_frame.html
Вечность торопит...
Gall вне форума Gall
Откуда: Москва; Авто: X-Trail T-31 2.0dci АКП LE (D) 2011г.
Старый #5   10.04.2006, 01:03
При торможении, когда сцепление выжимаете?
Если так, то тогда датчик холостого хода возможно дурит...
А заводится всегда с первого раза?
2+2=5
MasterKa вне форума MasterKa
Старый #6   10.04.2006, 09:48
Все было у меня Мыть форсунки. Потом если повторится через пару-тройку месяцев - мыть клапан ХХ.
Старый #7   10.04.2006, 10:03
Господа. Вы конечно советуете правильные вещи.
Но лучше всегда идти от простого к сложному ;-)
Автор пишет про заглушение двигателя при торможении и ничего не пишет про "плохо едет". Так что еще раз рекомендую сначала искать подсос.
Деалю ставку на подсос после MAF или "дырку" в системе вакумного усилителя тормозов. Более точный диагноз зависит от того, как именно глохнет "в натуре" ;-)
P.S: Кстати с моим Пульсаром никаких регулировок не потребовалось. Заклеил резиновый партубок клеем "супер-момент" и заказал новый (но 3 недели ждать). Это уже 3я деталь, починенная клеем супер-момент (до этого клеились два брызговика) ;-)
Герас вне форума Герас
Откуда: Минск/Питер; Авто: Primera P10 Invitation 2.0i 95г.
Старый #8   10.04.2006, 10:15
По умолчанию Re: almera глохнет на холостом ходе. Что делать?
Сообщение от machinist
Огромное спасибо.
были точно такие же симптомы, а на холостых обороты плавали то 1000 до 100об/мин.
в субботу снял блок дроссельной заслонки. внутри было мелкое напыление и плотное кольцо на стенках, вокруг самой заслонки (типа нагар). всё смыл растворителем без проблем. затем случайно обнаружил небольшой подсос воздуха, после MAF. устранил. всё собрал. на холостых и не только, работает как часы :arrow:
з.ы. вопрос: -"в чём была причина?"
имхо в подсосе воздуха.
cucumba вне форума cucumba
Старый #9   10.04.2006, 11:35
Знакома проблемка. Сдох лямбда-зонд. Признаки - увеличение расхода топлива+СО достигает 3-6%. Должен подойти датчик от 2110, параметры те же, только распаять разъем потребуется
Gwendolyn13 вне форума Gwendolyn13
Старый #10   09.08.2006, 14:06
А у меня Nissan Micra прблема началась тоже с такого - глохла на холостом ходу. Потом совсем перестала заводиться. В сервисе сказали надо менять топливные форсунки. Ребята, кто знает - от чего выходят из строя эти форсунки? Может у меня причина и не в этом вовсе? Помогите советом!
