Сообщение от AlexTop
Коллеги! Может у кого случалось такое на Примере. Кузов 12. 2005 года выпуска. Ни с того ни с сего - завел машину - а на дисплее - нет отображения радио. ВОобще аудио ничего не работает. И зеленый прямоугольник - SECURE. Что можно сделать? Ехать на Митинский радиорынок? Пусть разбирают и смотрят?
Езжай на Митинский, там за пару килорублей избавят от напасти. Вообще это проблема с магнитолой у тебя. Временно делай так:
1 . вкл. зажигание(либо завести движку)
2.. пока не появилась эта бяка нажимаем ------ SETTING----DISPLAY----SETTIINGS DISPLAY TIMEOUT-----переводим окошко в позицию NONE ----- OFF либо BACK.... ВСЕ!!!!ВЫКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ!!!
3... ТЕПЕРЬ ПРИ ВКЛ.ЗАЖИГАНИЯ,РАВНО КАК И ПРИ ЗАВОДКЕ ДВИЖКИ ,ДОСТАТОЧНО ДОЖДАТЬСЯ ПОЯВЛЕНИЯ ЭТОЙ БЯКИ ,И НАЖАТЬ ЛИБО ТЕМР,ЛИБО INFO , и после этого ,бяка уже не появится (можно управлять климатом,листать info)...если есть желание (например ночью)можно нажать BACK и УРА ,БЯКА опять на экране ....надоело опять инфо или темп....и бяки нет ....чудеса ,блин!!!!
К СОЖАЛЕНИЮ ,ТОЛЬКО ДО ТОГО ПОКА НЕ ЗАГЛУШИШЬ (ВЫКЛ. ЗАЖИГАНИЕ)
ПОСЛЕ СЛЕДУЮЩЕЙ ЗАВОДКЕ ,НУЖНО ОПЯТЬ ВЫПОЛНИТЬ П.3 (НАЖАТЬ TEMP либо INFO)
