![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
06.02.2010, 09:39
вопрос по жидкостям и температуре
Доброго всем утра !
У меня такой вопрос : какие жидкости надо куда заливать ?
Куда и какой надо лить антифриз ? ( G11 G10 )(красный, синий, зелёный...)
Какой надо лить тосол ?
Вчера был такой инцидент. Приехал я домой, температура движка была в норме. Буквально через час завёл снова, и температура поползла дальше, почти до красной отметки. Но ничего не кипело и признаков перегрева видно не было...открыли капот, посмотрели уровень жидкости в радиаторе ( под крышкой радиатора не было никаких признаков давления ), там что то было, но в расширительном бачке справа жидкости нету, она там на самом самом дне. Один шланг, который отходит от радиатора к термостату, он горячий, а который от термостата отходит вниз, ледяной, сам термостат тёплый.
А сегодня утром всё хорошо. Завёл, дал постоять 15 минут и поехал. Двигатель прогрелся, стрелка по центру.
Что это было ? ![Popcorm](images/smilies/classic/popcorm.gif)
06.02.2010, 10:53
Термостат у тебя видимо зависает.
Антифриз надо лить либо синий, либо зеленый.
Красный - нельзя.
Тосол тебе не нужен!!!
07.02.2010, 11:01
то есть в радиаторе у меня гоняет антифриз ?
07.02.2010, 12:10
Сообщение от felyx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А сегодня утром всё хорошо. Завёл, дал постоять 15 минут и поехал. Двигатель прогрелся, стрелка по центру.
проверь на компе датчик ОЖ, да и термостат на открытие и полное открытие!
07.02.2010, 18:41
коли в расширительном было пусто,обязательно долей и того цвета,что там и было!!!Очень может быть,что из-за миниуровня ты туда ещё и воздуха понасосал,проверь
07.02.2010, 23:07
походу в бачке жидкость жёлтого цвета...но интересно то, что проблема походу с электрикой...стрелка то падает до предела, то нормализуется...а ни один из вентиляторов не включается...следовательно двиг и не греется...
...но у меня есть один вопрос : что в радиаторе ? антифриз или тосол ?
что лить то туда ?
07.02.2010, 23:28
в радиаторе тосол,а он есть смесь антифриза и воды в соотношении как правило 1/1
08.02.2010, 09:38
На стрелку в приборах установлен датчик температуры отдельно на головке цилиндров. Он не основной, он не работает на блок управления и соответственно не управляет винтеляторами и двигателем в целом. Найди его и проверь провод к нему, видемо отходит или сам датчик не исправен. Если жидкость у тебя желтого цвета, то это значит его последние 100лет ни кто не менял ее. Я бы заменил такой, а то беда будет. А антифиз от тосола или воды отличит легко. Намочи палец и попробуй на вкус. Если приторно сладкий - то тосол!!!
08.02.2010, 14:13
бывает тосол ижёлтого цвета
08.02.2010, 14:45
Ага, это точно! Бывает и моча зеленого! ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
