05.02.2010, 06:55
проблема по электрике...
При открывании дверей должна загораться салонная лампа, звучать звуковой сигнал и гореть контролька на панели приборов. Правильно? У меня только при открывании багажника загорается контролька открытых дверей, звука нет вообще. Салонная ни в одном из двух положении не горит. Откуда начать устранение неполадок? На сервис всегда успею.
05.02.2010, 07:55
Вот оно тяжелое детство с автомобилями ваз  )Звука там нет , заменить лампу в плафоне
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
05.02.2010, 09:13
Сообщение от cosmos
 Звука там нет
Звук есть только если включены габариты или ближний свет
Сообщение от cosmos
И проверить концевики дверей.
05.02.2010, 09:21
Как так есть , если у меня две машины были , одна дорестайл , одна после рестай и звука там нет  )Даже на приме п12 нет и на трайле т30 нет  )
05.02.2010, 09:56
Сообщение от wfoto
 Сообщение от cosmos
Звука там нет
Сообщение от cosmos
Подтверждаю выше сказанное, что если включены габариты, то при открытии дверей или багажника должен быть звук.
Pozolgen проверте концевики дверей, наверняка в них причина на все 4 концевика убъете 30 мин.
05.02.2010, 11:51
Сообщение от Areda
Так же подтверждаю, но хочу поправить - при заглушенном двигателе!
05.02.2010, 13:39
Сообщение от Vitikov
 Сообщение от Areda
А у меня звук ещё живёт своей жизнью,да я особо и не парюсь,даже рад когда звук не работает а то он не очень та приятный.
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
05.02.2010, 14:00
Всё правильно звук должен быть!!!
05.02.2010, 18:58
При открывание дверей салонная лампа загорится тогда когда на ней перключатель перевести в положение по середине (точно не помню), в первом положении салонаая лампа выключена и не включается, в серединное положение она горит при открывании двери, а втретьем положении горит всегда))))))
06.02.2010, 13:27
А у меня лампа горит, только когда принудительно включишь, на открытие дверей не срабатывает, но индикатор открытия дверей срабатывает на все 4-е. Загорается только свет в багажнике при его открытии. А зумер пищит при включеных габаритах при открытие водительской двери!
