Сообщение от lesha955
 Подскажите сколько будет стоить ТО на 43000тыс. Nissan Almera Classic и что будет меняться!!!!Спасибо!Сколько ходят задние колдки!!!
Пробег: 45 тыс. км.
Тип двигателя: Nissan Almera Classic с бензиновым двигателем без турбонаддува
КПП: АКПП
Стоимость обслуживания: 6200 руб*
Перечень работ:
Замена (используются оригинальные запасные части и горюче-смазочные материалы Nissan):
* Моторное масло и фильтр
* Свечи зажигания обычного типа
Проверка (исправление или замена при необходимости):
* Приводные ремни
* Система охлаждения двигателя
* Охлаждающая жидкость (см. примечание 1)
* Воздушный фильтр
* Свечи зажигания с платиновым наконечником
* Диагностика системы управления двигателя (включая кислородный датчик)
* Направление света фар, световые приборы, эл.приборы
* Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необх. переставить
* Тормозные колодки, диски, барабаны, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов
* Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (работа, свободных ход)
* Тормозная система и сцепление (проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания)
* Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания)
* Масло в механической коробке передач
* Жидкость в автоматической коробке передач
* Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, выпускной системы (повреждения, течи)
* Приводные валы (полуоси) (повреждения, течи)
* Ремни безопасности (функционирование, повреждения)
* Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника
* Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень)
* Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм)
* Проверка кузова на отсутствие коррозии (см. примечание 2)
* Указанная цена включает в себя стоимость проведения базовых операций по ТО, предусмотренных программой завода-изготовителя, а также стоимость запасных частей и материалов, подлежащих обязательной замене.
В случае выявления необходимости проведения дополнительных работ и замены запасных частей, не относящихся к гарантийному случаю, эти работы и запасные части оплачиваются отдельно.
Работы по снятию/установке защиты картера также подлежат оплате.
Цены указаны по состоянию на 01 февраля 2010 года, и могут быть изменены ООО «СТК Центр» в одностороннем порядке. Уточняйте актуальную цену в момент обращения.
Примечание 1. Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 72 месяца эксплуатации, каждая последующая — через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации.
Примечание 2. Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.
Примечание 3. Надувная подушка безопасности проверяется после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.
