Вчера в сугробе снёс заглушку противотуманок с бампера, когда ставил крышку обратно, увидел как красиво подведены и подвязаны провода для противотуманок (круглый штепсель с 2 контактами). Сразу захотелось их поставить, но не-понял как они будут включатся Потому-что на рычаге только задняя противотуманка включается. Думаю что на разборке найду фары. Может кто-то ставил отдельно выключатель, скиньте фотку как окуратнее сделать. Спасибо.
Ну по идее если ручка включения противотуманок имеет два оборота вперёд. При первом загораются передние, а при втором задние и лампа на приборной доске. Тогда ставь передние и при первом обороте загорятся.
Скорее всего придётся и выключатель менять или к одному сразу 4 противотуманки подключать, что опасно для самого выключателя. Вообще противотуманки и в Африке противотуманки, так что можешь просто вывести дополнительный выключатель на ячейки возле ручного тормоза и от него подключить задние, а от того который на руле - передние.
блин у машины штатно предусмотрена проводка... если так то противотуманки должны быть запитаны либо с габаритами (скорее всего так) ,либо с задними противотуманками... просто не бывает так,провода есть ,а подключения нет...возьми проще, проверь ток на проводах,в каком случае он появляется и будет тебе счастье!
У меня P-10 1993 года и тоже без передних противотуманок, хотя спереди висят разъемы.
Место для выключателя на рисунке. Но самое интересное, что в блоке предохранителей, там где должен стоять предохранитель на противотуманку, только один контакт. Видимо кнопка должна должна заводиться своим жгутом на блок предохранителей. Надо курить схему.
