02.02.2010, 19:55
электростекла P10 1995г передние
Уменя стоят весла(ручки), хочу поставить электро. Что покупать? Кто нить ставил?
02.02.2010, 20:22
В магазинах поспрашивай....есть уневерсальные где то 2000р на два стикла!!!А там либо сам устанавливай либо в сервис!!!Родные намного дороже обойдуться!!!А вобще раньше стояли электро???Если нет тогда темболее забудь про родные!!!!
02.02.2010, 21:09
аналогично...валяются родные ,летом пытался ставить,не получилось....столкнулся со следующими проблемами....первая,не оказалось плюса в двери,ладно ,провел, потом не смог отодрать пластиковые крепления со стекол-именно к ним крепится каретка подъемника....ну и последние -долго колдовал над кнопкой,как подключить,не додумался никак...вобщем пока забил...
05.02.2010, 10:21
у меня раньше не стояли, хочу поставить! если есть универсальные то это очень хорошо! буду искать! А ты ставил универсальные?
05.02.2010, 10:29
Спасибо за подсказку, пишут, что простая установка и стоят от 2050-2500 за пару
05.02.2010, 12:45
нет,у меня лежат оригинальные именно от этой машины
07.02.2010, 01:12
По практике своей,советую найти оригинал,нов. или б/у.Универсальные слабо таскают,и это не то.Я сам попозже себе буду искать.А кнопки можно, на крайняк, от 2110.Их схему даже пионеры знают.
07.02.2010, 02:07
Сообщение от Альфонс
ну как расскажи мне схему....там шесть контактов,кроме того кнопки программируемые, пока держишь ее,поднимает или опускает стекло,двойное нажатие..автоматическое поднятие....
16.03.2010, 22:39
Всем привет,поставил у себя стеклоподъемник электро.Снял ручной подъемник,купил на разборке механизм,кнопку.Покумекал-не получалось.Приехал не разборку докупил блок управления(черненькая коробочка,устанавливается в дверях) и проводку двери с проводами стеклоподъемника.Дальше дело техники:поставить эл.под.,заменить родную проводку от двери,закрепить блок.Самое сложное было провести провод из двери в кузов.Надо аккуратно за родной провод выдернуть клемму,а рядом с ней должна быть вторая,для с/п.Воткнуть все на место и пользоваться на здоровье.
20.03.2010, 13:36
к стати у меня есть правый электро-стеклоподъемник от Р10 родной, кому интересно отдам за 1500 деревянных, еще есть блок для стеклоподъемников, о котором писалось выше и кнопка, тож продается...все вместе отдам за 2000
