02.02.2010, 14:34
Стук в двигателе
начались странные звуки двигателя причем на холодную их не слышно, а когда машина прогревается, то двигатель работает как дизельный (думал и на защиту картера и на детонацию и подушку заднюю двигла обвинял и клапана думал стучат )
)))) приехал в сервис, офы потребовали 10 000 просто чтоб посмотреть поехал оставил своим ребятам было что то сказано про стакан будут смотреть предварительно поменял масло на мобил 5в50 соответственно не помогло до возникновения этих звуков дважды заправился на ерго на полныйи бак как скажут что было отпишусь!
Пока вскрытие показало что наелась шестреня спускного распредвала, которая у официалов стоит 36 650 на екзисте 11 000 на разборе от 1000 до 6000 тыс пока нашёл б\у посмотрим в ней ли тема кстати артикул 13025-AU000 если что.
02.02.2010, 16:30
Пробег у машины какой?
02.02.2010, 16:35
51 000 Км
02.02.2010, 17:45
Это что-то новенькое...
Собираю компы, фотографирую красавиц )))
03.02.2010, 06:10
Да и на этом мои страдания не закончились, позвонили из сервиса сказали что звук продолжается даже после замены шестерни будут вскрывать движок
03.02.2010, 08:42
вернёмся немного назад расскажу что как началось.
Вообще проездил я с этим стуком ни одну тысячу км, звук напоминает стук металла об металл кажется как будто защита картера барабанит о выхлоп, и поэтому не придаёшь значения, потом звук усиливается становится громче, на холодную его нет, на горячую появляется и если нажимаешь педальку газа усиливается вот и решил я оставить в сервисе чтобы не показал мне двигатель кулак дружбы где нибудь на трассе.
03.02.2010, 09:05
чем всё закончилось , земляк,?
или ещё не закончилось...
Умом Россию не понять, её можно только прочуствовать толщиной своего кошелька...
03.02.2010, 09:10
Сообщение от POZITIV
к сожалению пока в мондраже, жду звонка сегодня вечером будут вскрывать движок, расскажут что там произошло, обязательно отпишусь, так как в инете именно про этот случай мало что написано и подозрений всегда много на различные узлы, скорее всего при таком стуке каждый случай может быть уникальным, а может и нет...
03.02.2010, 23:13
Не позвонили?
04.02.2010, 01:49
Давно искал похожую проблему на форуме. по симптомам у меня тоже самое. Авто - Ниссан n16 2004 года 1,8.
Дребезжание появляется во время нажатия на педаль газа, когда стрелка тахометра доходит до 3000 оборотов, когда отпускаю - вибрации пропадают, обычно на первой второй и третей передаче. при малых оборотах дребезжание отсутствует. Как и вы уже давно забил на этот звук, но теперь стал опасаться, что может привести к серьезной половке.
Звук напоминает резонирование двух металлических деталей. Да и еще, недавно в сервисе рекомендовали замену сцепления. Может ли подобный звук быть связан с сцеплением?
