01.02.2010, 16:25
Не работает омыватель стекла
В мороз замёрзла вода в бачке. Разморозил в гараже, но после этого нажимаю на ручку омывателя лобового стекла и ничего не происходит. Вода не течёт и щётки не ездят при этом. Предохранители все проверил. Сняли движок с бачка омывател - он работает.
В остальных режимах щётки работают.
Подскажите...
15.11.2013, 23:23
Не работает омыватель лобового стекла.
Доброго времени всем, давно не заходил)
На днях моя машинка меня озадачила, может кто с подобным сталкивался.
Перестал работать омыватель лобового стекла, подумал, что предохранитель, но он рабочий, щетки трут, а моторчик молчит.
Значит умер моторчик, добрался до него, запитал напрямую, работает.
Нет контакта на проводах к моторчику лобового, омыватель фар работает, проблем нет. Провод в гофре идет, видимых повреждений нет, что еще можно сделать, прежде чем обращаться к электрику?
Заранее спасибо за ответы.
15.11.2013, 23:36
предохранитель прозвонить и провода по цепи
15.11.2013, 23:51
Сообщение от aeroplah
Прокинуть провод самотоятельно. Обычно отгнивает около самого моторчика.
17.11.2013, 17:08
Было короткое замыкание и оплавился провод на подрулевом переключале, отсюда и пропадал контакт.
