РХХ это регулятор холостого хода
При включений зажигания отчётливо слышно позиционирование клапана наблюдаются щелчки,вот если этого нет то срочно снимай разъём и проверяй РХХ,а то так и не долго ЕСМ повредить.
Обычно это происходит при проникновении антифриза в обмотки что приводит к разрушению лака и меж витковому замыканию.
Ещё это возникает при заклинивании и история повторяется
Проверь что бы не было подтёков из под постели клапана
Уж сколько таких ЕСМ отремонтировал
Если РХХ работает то надо диагностику делать и смотреть параметры MAF,и не поленись сначала проверь РХХ,вроде всё удачи
