30.01.2010, 18:56
Подскажите !!!
Догнал альмеркой(N16) газель  . тыкнулся верхом морды, патёк радиатор что делать? можно ли как заварить или менять если менять подскажите как буду благодарен!!!
30.01.2010, 20:29
сморя как потёк....но помоему варить толку мало, опять потечёт...
30.01.2010, 21:36
Потечет, эт точно. Езжай на разборку и покупай б/у...  Там же и установят.
30.01.2010, 22:19
Радиатор под замену 100% ничего не сделаешь
Я найду тебя не смейся
31.01.2010, 12:40
ещё вапрост, а как радиатор кондиционера выгибать он целый, но пагнулся немног ???
31.01.2010, 13:56
будешь на разборе брать радиатор, заодно возьми и для кондея. начнешь выгибать этот тоже лопнет. если не лопнет сразу потечет скоро. поэтому надо будет проверять систему на герметичность постоянно. проще взять б/у.
31.01.2010, 14:43
Всё реально и запаять и выпрямить ! Главное мастера найти.Всё дешевле выйдет , чем новый радиатор брать.
Можно и Б/У радиатор взять и "попасть". А там сразу минусуй :снять , поставить , снять ,Охлаждающаяя жидкость .
31.01.2010, 19:54
Купи жидкую холодную сварку и замажь дыру, только ВСЕ ПО ИНСТРУКЦИИ ДЕЛАЙ! На 3 месяца точно хватит.
31.01.2010, 20:16
Сообщение от Bumer40
а оно надо?....
31.01.2010, 23:26
Бачок у радиатора пластиковый и его никак не заварить, особенно с учётом температуры охлаждающей жидкости и давления в системе. Бушный радиатор на разборке стоит около 3000, если мне память не изменяет. Менять его можно в любом сервисе или гараже - работа несложная и любой слесарь сделать может, т.е. затраты мизерные и без риска попасть на неграмотную установку. Вопрос с попадаловом на убитый б/у - это вопрос нахождения приличной разборки. С выправлением радиатора кондея так же не связывался бы - там важна полная герметичность, а на помятом радике гарантии никто не даст, при этом перезаправка кондея стоит чуть ли не как сам радиатор, да и поменять оба радиатора сразу проще и дешевле, чем по-отдельности.
Собираю компы, фотографирую красавиц )))
