osmen вне форума osmen
Старый #1   30.01.2010, 15:30
По умолчанию Иммобилайзер
Примера Р11, дизель 99 г., снимал аккумулятор для подзарядки, после установки она напрочь отказалась заводиться. Машина у меня полтора года, при покупке старый хозяин что то говорил о том что аккумулятор снимать нельзя. Нигде я ничего подобного не нашел и решил забить... В первый месяц после покупки была такая история: решил проверить работоспособность второго ключа (про него тоже что то говорил старый хозяин, что дескать лучше не пользоваться), заводиться с ним отказалась.
Каково было мое удивление, когда она после этого, не стала заводиться и от рабочего ключа. Дело было утром, я закрыл машину и ушел на работу, вечером решил попробовать заводить рабочим ключом, завелась без проблем. Я так понимаю, что сработала какая то временная защита, после попытки завести незарегистрированным ключем. Сейчас, после снятия аккумулятора те же симптомы: двигатель бодро крутится, но не одной вспышки, это при том что заводится она очень хорошо.
Должен же кто то знать что ей нужно, постоять опять пол дня или ключ надо как то прописывать?
Zenek вне форума Zenek
Старый #2   30.01.2010, 21:36
я где то читал подобное....короче машина свободна должна заводиться от того ключа,(брелка) которым была закрыта...
Старый #3   30.01.2010, 22:42
Ключ тот же самый, я только снимал аккумулятор на 4 часа. Теперь стартер крутит и не заводится. Либо ключ стерся из памяти иммобилайзера, либо включилась временная задержка не запуск. Утром попробую заводить, станет ясно.
Yuriy.N вне форума Yuriy.N
Старый #4   30.01.2010, 23:35
Вообще странно. Снимал аккум. для подзарядки, не раз отключал массу двигатель заводился без проблем. Ничего не перепрописывал.
Старый #5   31.01.2010, 11:45
С утра так и не завелась, хотя ночь отстояла. Где то прочитал такое мнение, что дескать при подключении аккумулятора ключ должен быть в замке зажигания. Снял опять аккумулятор на зарядку, попробую конечно вариант с ключем, но похоже иммобилайзер его забыл.
Старый #6   31.01.2010, 14:46
Проблема разрешилась! После повторного заряда аккумулятора, прежде чем подключать клеммы вставил ключ в замок, и... завелась с полоборота, как и положено дизелю.
Странно только что никто с этим не сталкивался, хотя аккумулятор я так понимаю снимали почти все. Правда я снимал на 4 часа, если снять один и поставить другой, возможно этого и не произойдет. Ну и еще: машина у меня из Франции, возможно это редкость, хотя странно все равно.
В общем, кому то может и пригодится мой опыт.
Alex40 вне форума Alex40
Откуда: г.Калуга; Авто: P11-144 QG18DE - QASHQAI+2 4WD 2.0 CVT
Старый #7   31.01.2010, 15:46
Я снимал аккумулятор на ночь неоднократно и даже на 2 дня (в морозы ставил в тепло) и после никаких проблем не возникало, хотя боялся, потому что слышал про подобное.
Машина тоже из Франции.
