06.06.2008, 17:52
Электрооборудование Т31: вопросы и ответы
Господа и дамы, добрый вечер.
Сегодня доливал жижу в бачек омывателя и обратил внимание на верхнюю часть генератора. Внимание привлекли следы термического воздействия. Вспучилась краская на корпусе генератора, в той части, которая ближе к движку расположена.Сегодня целый день мотаюсь по городу, специально включал максимум электроприборов, трогал генератор - относительно холодный, но не горячий точно. У коко-нибудь что-либо подобное наблюдается?
06.06.2008, 19:02
Если он холодный, то значит надо понимать так: термическое воздействие это - замерзший?
07.06.2008, 10:18
А в чем вопрос то?
Что то сломалось или видна какая то потенциальная неисправность?
10.06.2008, 19:19
Не отписывался по теме, так как уезжал.
Все работает нормально, но:
- на корпусе генератора, ближе к двигателю, оплавилась и вспучилась краска,
- генератор не перегревается,
- клеммы и провода вроде в норме.
Не могу понять причину.
По гарантии записался очередной раз. Будут смотреть. Но пока нахожусь в неведении относительно описанного. Господа, кому не лень, при случае гляньте на свой генератор сверху, нет ли чего похожего. Буду признателен за любую полезную и не очень информацию по этому поводу.
11.06.2008, 08:44
Не понял что за краска? У меня весь люминевый, есть налет маслянной пыли ни какой краски. Может облили чем вот это что-то и вспучилось (например омывайка)?
29.01.2010, 17:27
Помогите по электрике
Кратко - как подключиться к сдохшему аккумулятору из салона (капот недоступен)?
Аккумулятор сел в 0. На поворот ключа ничего не реагирует. Проблема в том, что стоит электрический замок капота, т.е. капот без питания не открыть. Тросики есть, но достать их на улице на морозе не реально, да и в любом случае это не просто, надо снимать как минимум защиту и пыльник.
В принципе для замка капота много не надо, поэтому хотелось бы подключить питание с ограничителем тока к аккумулятору, скажем ампер на 10, этого точно зватит. Вопрос - куда? Прикуриватель не подходит, даже при повернутом ключе он похоже отсоединен, ток не идет. Видимо там не механика а реле, перекинуть которое акк уже не может.
Подскажите - есть ли провод, доступный из салона, ведущий к аккумулятору, который сможет держать ну хоть 5А. Спасибо.
Последний раз редактировалось Boxxer, 10.03.2011 в 18:35.
Причина: добавил ссылку
29.01.2010, 17:52
Когда мне ставили электрозамок,сказали если что можно открыть сняв (отогнуть) подкрылок с правой стороны,надо взять и потянуть за трос, ларчик и откроется....
29.01.2010, 17:54
Сообщение от YuriyKh
Сообщение от work3
автор про это знает
29.01.2010, 18:02
прошу прощения,я понял что он хочет снять зашиту картера(это нечему),другой вариант врятли возможен....
29.01.2010, 18:11
масса других вариантов, при установке замка это оговаривается, можно хоть в салон протянуть. А вариант с подкрылком самый простой для установщиков (соответственно и жуликов тоже)
Так с розетками и прикуривателем точно не получится ( здесь обсуждалось)
