29.01.2010, 16:45
Стеклоподъемник работает не правильно
Такая проблема: Если закрывать стекло до конца в автомат. режиме (то есть кнопку поднять до конца) он закрывает стекло потом срабатывает защита (от "прищипления" или как там она называется по научному не знаю ) и стекло возвращаеться немного назад. Если подымать стекло не в автомат режиме все ок.
Кто нибудь сталкивался ?
29.01.2010, 16:55
"Переучите" стеклоподъемник снова
29.01.2010, 16:55
у меня было то же самое, поднимался не до конца, потом отъезжал назад. сейчас вообще не поднимается само,  надо держать. вниз само опускается.
Сообщение от Михельсон
а как переучить?
+ подскажи, как включить, чтобы сидение само отъезжало назад при выключении зажигания.
"дорога должна принадлежать джипам" (с) кто-то
Последний раз редактировалось Shurik, 29.01.2010 в 17:54.
29.01.2010, 16:57
Удерживайте вверх до конца хода стекла и потом не отпускайте еще какое-то время (не помню сколько), потом так же вниз и удерживать. Или наоборот. Это процесс обучения.
29.01.2010, 22:03
Сообщение от Duracell_dm
 а как переучить?
страница 8-25 руководства по R51:
"Полностью закройте все окна при помощи выключателей стеклоподъемников. затем вновь потяните выключатели стеклоподъемников в положение закрывания и удерживайте их в течении не менее одной секунды. Это повторно инициализирует верхнее положение стеклоподъемников."
Аналогичная процедура и для нижнего положения
рекомендуется после каждого отключения АКБ.
P.S.: На этой же странице руководства описана процедура инициализации ESP, люка и сидений...
31.01.2010, 08:59
Есть такая неприятность. Срабатывает защита в авт режиме. Как оказалось в момент подъема стекло немножко перекашивается и подклинивает - срабатывает защита. Для себя нашел выход - изредка брызкаю силиконовой смазкой по направляющим по которым ползаеть стекло.
01.02.2010, 19:39
привет всем форумчанам у меня тоже с водительским стеклом небольшое разногласие в низ сползает за здравие а вот на подъем туговато как то , лечится чисткой направляющих резинок и сбрызгиванием силиконом потом работает без проблем хотя это я считаю неправельным у меня второй автомобиль и там без проблем да и в принципе ни на одном авто такого не было
02.02.2010, 14:58
А если автомат не поднимает в верх водительское окно автоматически, то это как я понимаю кнопка навернулась? вниз автоматом спускается.
02.02.2010, 15:05
Сообщение от ЛеликСан
+100. Именно это и лечит от срабатывания "защиты"
Троллей не кормлю
