| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
27.01.2010, 12:25
Причина отсутствия холостого хода?
После пуска двигателя Ниссан Санни 1992 г.в. 1.4 карбюратор машина прогревается как положено. После прогрева обороты двигателя падают и совсем исчезают. Повторно заводится и опять глохнет. Одним словом - исчезли холостые обороты. Может кто знает в чем причина? Подскажите пожалуйста.
27.01.2010, 15:35
в конденсаторе карбюрат...
а по теме если то наверно чтото в карбе. с регулятором холостого хода. или как оно там называется...
01.02.2010, 08:24
а ты добавь немного оборотов, первый регулятор сверху на карбюраторе...и можно сделать чистку канала холостого хода.
Кто не рискует-тот не пьет боярышник...
01.02.2010, 23:45
а лучше крышку карба сними и продуй все каналы. а потом уже холостые крути.
11.02.2010, 08:45
Была подобная проблема с ХХ. У меня 94 года 1,4 карбюратор. Просто бывает редко но метко. Приехал, остановился, все хорошо, заново завожусь, все заводится и тут же падают обороты в ноль и так постоянно. Раньше просто чистили карбюратор и все нормально было. Посмотри в окошко на карбюраторе если уровня посередине не видно то он залит бензином и проблема в игольчатом клапане. Последний раз и выявили что в нем и проблема. Заказывал его отдельно с комплектом прокладок к карбюратору и новым поплавком на всякий случай. Игольчатый клапан, прокладки и поплавок поменял все стало хорошо, думаю проблема была именно в клапане))
12.02.2010, 22:05
а еще там есть соленоид ХХ его тоже проверь он щелкает как включавешь зажигание на нем должно быть напряжение если нет напряжения то и холостого не будет
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
01.05.2010, 23:27
была абсолютно такая же проблема, выяснилось что травит соединение карбюратора, причём все, решил проблему заменой трёх прокладок в карбюраторе на соединениях его частей...
