26.01.2010, 16:58
Проблема с NISSAN-ом
Двигатель троит,делал капремонт,все ровно троит . СТО-шники немогут разобраться. Советуют поменять распредвалы и коромысло на них имеется выработка. может быть в этом проблема?????ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!:agree:
27.01.2010, 13:08
самое простое проверь свечи и высркрврльтные провода, замерь компрессию в цилиндрах! выкрути свечи и посмотри нагар??!
У меня после кап ремонта тож троила во 2 цилиндре свечу постоянно заливало маслом она пригорала и не работала!!! просто мотористы - дебилы когда мне делали движок при установке колец, сломали маслосъёмное кольцо....и в место него поставили 2 старых компрессионных, и не сказали мне об етом!!!
27.01.2010, 16:42
Все проверял, все ОК но троит попрежнему.Менял трамблер,моновпрыск ,провода,не помогло. Компрессия нормальная.На холостых работает на 3-ех цилиндрах,газанешь на всех 4-ех.Но бензин жрет немеренно.Двиг работает,работает раз и провал.потом обратно нормально и опять провал.НА скорости работает нормально.Знакомый автоэлектрик говорит что проблема с головкой,нужно менять распредвалы.Он уже с этим сталкивался.Помогите ПОЖАЛУЙСТА я уже незнаю что делать.Столько уже потрачено денег,можно купить новую!!!!!!?!?!?!?!?!?*!?*!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!? !?!?!?!?!!?!?!?!?!!??!?!??!
27.01.2010, 18:33
свечи проверял на искру, поменяй местами, ...
