Вопрос про верхнюю цепь на N15 (GA16DE)
Нужен совет бывалых! Появился довольно заметный шум со стороны верхней цепи(локализован точно). Решил проверить натяжитель, после не хитрых манипуляций снял крышку и приступил к осмотру. До упора в ограничитель натяжителю осталось 4мм, натяжка хорошая. Снял натяжитель, на вид состояние почти идеальное. Борозды от цепи почти не заметны(0.1-0.2мм), следов от роликов цепи нет, масло держит хорошо. Без натяжителя цепь гуляет от точки до точки приблизительно на 1.5см. Подскажите пожалуйсто это много или мало, цепь менять пора или пока успокоиться?
