25.01.2010, 11:10
Глохнет на нетралке и на паркинге
Добрый день форумчане!
Проблема у меня следующая:
При прогретом моторе глохнет на паркинге и нейтрале, при движении - норма. Сильно вырос расход топлива(((
Делал диагностику- ошибка P0172 Система слишком богата (ряд 1)
С чего начать ремонт?
Ниссан Патфайндер 2000, 3.5 из канады
25.01.2010, 11:24
Сообщение от Maxik
с воздушного фильтра.
я вам не спиноза какой, чтоб ногами разные кренделя выписывать (с)
25.01.2010, 13:44
С фильтром все ок. Практически новый. Еще неровно переключает скорости: обороты на 1000 подкидывает при переключении
25.01.2010, 14:16
Сообщение от Maxik
т.е. в смеси много топлива и мало воздуха. если на фильтр не грешите, идите дальше по воздушному тракту. моторчик турбированный?
Сообщение от Maxik
это может намекать на рассогласованность работы заслонки с акселератором. удачи
25.01.2010, 14:59
у меня так было когда сдох лямбда-зонд.
25.01.2010, 17:06
как вариант может быть проблема с подачей топлива из-за некачественной солярки. Возможно запарафинился топливный фильтр и не продавливает на холостых оборотах. Можно попробовать его заменить и посмотреть что будет....
25.01.2010, 18:39
Сообщение от Alex340
Это точно! Особенно, если её в бензинку залить...
25.01.2010, 19:06
На бензиновой машине может быть куча всяких причин! без бутылки....ой вернее без специального компьютера не разберёшься........может быть и лямбда зонд и насос и свечи, и катушки зажигания и датчики какие нибудь....Точно что скажет комп когда его подсоединят и считают ошибки......
25.01.2010, 23:07
Бензиновый фильтр тоже недавно менял, Диагностику делал, номер ошибки и что пишет в названии темы указал. КАк определить какой лямбда зонд накрылся?
26.01.2010, 19:39
Мотор обычный, бензиновый, 3.5
