24.01.2010, 09:47
за окном -30, стартёр еле крутит.
Привет всем. У меня такая проблемма: в мороз от -25 и ниже стартер еле прокручивает движку QG15 мего блюба. масло маннол синт. 5w40. В коробке ёщё не менял (родное японское). смена аккум результата не даёт. только повышение темперотуры дает результат.
Какое масло лудше лить? И влияет ли на это масло в АКПП? может дело в нём???
И Еще в прошлом году машинка заводилась с 1-2 оборотов движки, а в этом при морозе её нужно помослать5-6 раз. А она толком не крутит. проворачивает еле ели и при схватках встаёт как будто толи скорости вращения не хватает толи пытается завестись в обратную сторону.
Завел при помощи докрасна нагретых свечей на газу.
Сигналки с авто запусом пока нет поэтому периодически выходил и заводил(2-3часа) крутив весело, зоводится с пол оборота. вечером решил ещё разок прогреть перед сном (утром ехать). крутит как летом но вспышки нет. открыл движку, а он ещё не остыл, вынул свечи а они сухие, хотя до этого всё время заливало (на морозе). Прям мистика какаято.
Вот сижу и думаю что с моим блюбом сталось.
Толи масло менять, толи форсунки чистить, толи бензонасосу трындец, толи всё сразу.
Заранее благодарен за любые советы.
24.01.2010, 19:45
Из личной практики,для -30 надо0w30,пятёрка густовата.Причин незапуска много от плохих свечей до щёток стартёра.Если сам в этом всём не очень,найди лучше кто знает чтобы не испортить чего.Или книгу купи.
24.01.2010, 19:57
А,ещё,чтобы зря в бензонасос не лезть,померь давление топлива.Снимаешь шланг с топл.рампы ставишь манометр,включаешь зажигание.Если нет смотришь фильтр и только потом бензонасос.
