				22.01.2010, 16:30
Глюк иммобилайзера или стартера?
		Всем привет!
Случилась такая история: на морозе сдох штатный аккумулятор, заводил свой дизельный Пат с прикуривателя, но неудачно - стартер с трудом проворачивался и не заводил двигатель, причем в салоне кажется немного запахло паленой проводкой. На следующий день поставил новый аккумулятор, но стартер все равно не крутится вообще (хотя вся остальная электрика работает отлично), только щелкает что-то под капотом и в районе бардачка пассажира. Причем в районе бардачка что-то при включенном замке зажигания пощелкивает постоянно, как будто хочет включиться, но не может. При попытке завестись щелкает под капотом и гаснет экран монитора, хотя салонная лампочка практически свою яркость не меняет (специально включил ее, чтобы проверить этот эффект). Если оставить замок зажигания во включенном состоянии, то под капотом слышно слабое монотонное гудение, как у трансформатора, оно пропадает если выключить зажигание.Кто-нибудь сталкивался с подобным? Буду благодарен за любые мысли!
Юрий
				22.01.2010, 16:44
		 Если долго мацали стартер, могли спалить. У меня так было на Примере.  Стартеры сейчас нежные, нельзя их по долгу маслать.
				22.01.2010, 20:55
		 Проверьте соединение клеммы массы и её соединение с кузовом
				23.01.2010, 02:00
		 Имел такую же неприятность. Поменял стартер. Но, имеют право на жизнь и мысли о массе. Во всяком случае-это самое простое, что можно сделать. На других машинах сталкивался с этим периодически, причем, в отсутствии надежного контакта массы на корпусе, начинают плавиться различные мелкие изоляции, то как на тросе привода замка капота....
				23.01.2010, 10:21
			Сообщение от bargemaster
  в отсутствии надежного контакта массы на корпусе, начинают плавиться различные мелкие изоляции, ...
 ..+1
и еще--сам стартер угробить сложновато
в первую очередь необходима проверка втягивающего реле бендикса--сначала контакты ну а потом обмотка втягивающего
..Удачи в делах праведных..
				25.01.2010, 14:14
		 Спасибо всем, кто откликнулся. Сегодня немного потеплело: -18 и машина завелась, т.е. стартер начал крутить, до этого только щелкало под капотом, такое ощущение, что стартер замерзает и не втягивает в себя то, что должен втяигивать. :-) Может его надо почистить или смазать? Пока езжу и наблюдаю за его поведением, скоро снова похолодает, посмотрим. :-)
				25.01.2010, 15:18
			Сообщение от Scientist_ph
			Сообщение от NikSnp
