22.01.2010, 00:32
Крышка маслозаливная
Короче сильно не бейте, а направьте на путь истинный, ни в факе ни поиском не нашел
сифонит масло из под маслозаливной крышки, на двс и на капоте масляные разводы. Понятное дело надо прокладку поменять. Заехал в магазин, дают от альмеры-"должна подойти", ставлю, еле влазит, внутренний диаметр кольца норм, а внешний ну еле сунул и сама резинка потолще будет. В итоге поставил, а крышка не закрывается, ну никак. Отдал обрано, говорю не подходит, а продавцы говорят, что тогда только с крышкой и то на заказ! 700р  . Кольцо 30р. Вопрос - есть ли возможность найти эту резинку малой кровью и кто менял, или может есть какие альтернативные варианты- скажем от других авто, а то чет жаба душит  из-за резинки крышку покупать.
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
22.01.2010, 09:06
вырежи из чегонть
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
22.01.2010, 13:08
Во-первых: действительно купить на авторынке лист МБС-резины и вырезать любую прокладку. При таком диаметре это можно сделать хоть маникюрными ножницами...
Во-вторых: с такой силой масло на исправном движке давить из-под пробки не должно, на мой взгляд. Тут что-то не то либо с системой вентиляции картера, либо с маслосьемными колпачками...
22.01.2010, 13:20
Я бы добавил что на капот из под крышки оно вроде не должно попасть, я заблуждаюсь?
victotm79 была тема про масло именно на двигателе, там что-то откуда-то сифонило, но насколько помню автор потом пропал. Поиском(расширенным в разделе Т-30) она должна найтись. Ну и все же я бы рекомендовал внимательно осмотреть всё и точно понять откуда это масло.
22.01.2010, 15:55
Алексей ты не прав в двигателе масло двигается под давление пусть и не большим, соответственно в любую дырку норовит вылезти.
22.01.2010, 17:57
ну скажем эти резинки имеют свой срок службы и под воздействием перепадов температур изменяется ее свойство, и со временем трескается и теряет эластичность а дальше пошло масло.
22.01.2010, 18:22
Норовит вылезти - это одно. А если оно через неплотно прилегающую резинку летит аж до капота...
На Дроме есть тема про то, как сапун двигателя перемерзает и щуп выстреливает из гнезда.
22.01.2010, 21:54
ЕСЛИ из под крышки сильно давит,значит подсели кольца,и картерными газами выдавливает масло.
22.01.2010, 23:36
ребят ну не брызжет она маслом, давит не сильно, потеет крышка. Еслиб сильно давило, то скорее сальники выдавило бы. у меня на альмере такая же фигня была- меняеш резинку и все- проблема исчезла.
Вообще вопрос состоял не почему выдавливает масло (у меня лично проблем вышеописанных нет), а см 1-е сообщение!
22.01.2010, 23:45
Сообщение от Alex Puff
 На Дроме
посмотрите откуда там народ тусуетя- чуть ли ни крайний север, там не только сопуны примерзают
