21.01.2010, 22:38
Бензинщикам. Ваша версия?
Давайте раскинем мозгами.
У знакомого Фроинтер 4х-литровый.
Поломался - в радиаторе и везде эмульсия. Греется.
В картере масло вроде чистое. То есть, масло давило в рубашку, а не ОЖ в масло.
Вопрос. Где возможный прорыв масла? Охладитель не в радиаторе?
21.01.2010, 22:46
как вариант блок клапанов
21.01.2010, 22:58
Сообщение от Tokajdzin
В смысле? Тут вроде писали, что радиатор охлаждения совмещен с радиатором коробки. Наверное, из коробки масло.
21.01.2010, 23:43
Сообщение от JonnyBil
блок клапанов вообще тут ни при чём...
он в коробке находится... туда Ож не доходит...
фронтир - это вроде аналог Навары... соответственно охлаждение коробки в радиаторе... но... если бы масло коробки лезло в ОЖ, она бы уже давно встала... поэтому остаётся вариант:
 картере масло вроде!!! чисто
на мой взгляд или прорыв прокладки, или микротрещина башки... и то и другое неприятно... но первое дешевле
1. проверить масло в коробке
2. проверить масло в двигателе.
3. ни в коем случае не ездить... ибо эмульсия - это или масло АКПП (тогда до свиданья коробка), или масло двигателя (тоже понятно)
21.01.2010, 23:47
Сообщение от Kurbi
 он в коробке
хто сказал?
21.01.2010, 23:51
 хто сказал?
я говорю... блоком клапанов обычно называют часть управления гидравликой АКПП... а клапана двигателя - это часть ГРМ или головки блока цилиндров...
22.01.2010, 00:14
Джентльмены! АКПП у него в порядке. А вот масло из двигателя уходит. Весь радиатор забит пластилином эмульсии.
Вот и возник вопрос о расположении охладителя масла на ниссановской "шестерке". Ибо на некоторых ДВС масло охлаждается именно контуром ОЖ.
Впрочем, завтра вскрытие.
22.01.2010, 09:01
охладитель масла ДВС, если он есть, стоит обычно на масляном фильтре... точнее фильтр стоит на охладителе...
22.01.2010, 09:51
Сообщение от Kurbi
+100
На VQ именно там... и трубка с ОЖ идет к охладителю от термостата.
22.01.2010, 11:19
Эхехееее... Плоховасто. Вскрывать движок полюбас...
Вот родной Фронтирный форум... Вдруг чем поможет?
