![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
20.01.2010, 20:54
Посторонний звук при движении холодного авто в поворот
Кто-нибудь слышал о таком: Начинаешь движение холодного Х-Тraila назад с поворотом в любую сторону появляется сильный визг в задней части. Звук появился не сразу после 900 км пробега. По гарантии поменяли ступичный подшипник без толку. Раньше визг-писк был только при движении с поворотом назад теперь уже появляется и при повороте холодной машины вперед. Проедешь метров 200 пропадает вообще. Это что норма для Х-Тraila ?
20.01.2010, 23:43
Сообщение от Yrigur
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Это что норма для Х-Тraila ?
нет. а писк откуда идет?
В курилке вообще все просто так, кроме праставы ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
21.01.2010, 04:52
Видимо норма ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
У меня тоже самое, протяжный такой вой.
21.01.2010, 07:55
М да, у моей то же бывает иногда.
21.01.2010, 08:34
Может смазка где замерзает?
Судя по "оригинальному" маслу, с заводскими жидкостями у хтрейла не очень. Вполне возможно что и варики глючат из-за качества "оригинальной" жидкости (?).
Прочитал сейчас сообщение в ветке про ТО камрада Гринго - мои догадки по маслу подтвердились.
Где у нас еще смазка...не соответствующая условиям эксплуатации? ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Может стоит заняться и заменить, например в задней муфте (или что там такое), ступицах...
21.01.2010, 18:14
Сегодня поприслушивался, по моему звук идет откуда то спереди, возможно электроусилитель, а может... Вообщем в выходные гляну на яме.
22.01.2010, 13:49
+1!
Такая же картина с новья.
Начинаешь движение, если руль повернуть на один оборот и больше, на медленной скорость появляется металлический вой спереди. Чем холодней на улице тем громче. Едешь назад, особенно с поворотом - громкий вой, но сзади и более низкой тональности.
Еще когда вперед едешь с воем наблюдается дерганье авто. А когда назад - как будто его держит кто-то спереди.
22.01.2010, 15:23
Тоже такое наблюдаю на морозе. Но только разово, при первом повороте руля....
22.01.2010, 18:48
Такой же вой-стон. При морозе -30, выезде из гаража задним ходом, при полном повороте руля услышал этот стон. При -24 не было. Что-то где-то мерзнет, видно смазка. Звук похоже в задней части.
23.01.2010, 15:47
Всем привет! У меня дизель с автоматом, я понимаю, что у остальных бензин + вариатор. Значит это не двигатель и не коробка точно. Первый раз мне показалось, что у кого-то рядом ремень засвистел... очень похожий звук. Второй раз я был один, понял, что свист от меня идет. В обоих случаях ехал вперед, проехал первые 100 м после заводки двигателя, звук при повороте на 90 градусов. Привод в в режиме "4х4 авто". Не знаю относится ли к этой же проблеме, но стал появляться стон в рулевой колонке или где-то возле нее при полном выкручивании руля на малой скорости и холодном двигателе при внешней температуре около -20 и ниже... Звук не такой же как на гидроусилителе в крайних положениях, тем более до упора рулевого колеса еще как-минимум полоборота оставалось. Как будто задевает за что-то. Намерзший снег в арках счистил, ничего не мешало... Пытался найти, что стонет, но на когда стоишь на месте мешает опредлить скрип снега при повороте руля, хотя стонущий звук через него все-равно слабо слышен.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
