19.01.2010, 16:07
Прблема дизеля CD20T
Добрый день, на примьере 2.0 TD 1996 г.в. двигатель CD20T загорелась 47 ошибка, подскажите где стоит этот датчик положения коленвала
и можно ли его проверить. Двигатель троит, глохнет, дергается, вдруг не с того обороты начинает держать 1500...
в общем не езда а каторга...может быть проблема в другом...заранее спасибо
31.01.2010, 01:11
Если у тебя стоит три форсунки обычные и первая электронная с проводом и разъёмом папа-мама, то попробуй её прозвони тестером. Она должна показывать какое-нибудь сопротивление. Если она мертва значит дело в форсунке. Но одно могу сказать точно что лампочка chek должна гореть на приборной доске при её неисправности. Форсунка дорогая в порядке 15000 рублей бошовская.
31.01.2010, 01:56
ошибка 47
Обычная форсунка, не электронная
31.01.2010, 09:39
форсунка электронная - соврал, но диагностика бы и показала бы на форсунку тогда
31.01.2010, 12:07
 Снял фишку с этого датчика - работать стала значительно лучше, не глохнет, развивает обороты как положено, в общем кроме неровной работы на холодную и чуть плавающего х.х. все ок, почему говорят что не вообще не заводится? Поезжу отпишусь...и буду искать или б/у или наш подгонять, говорят от волги подходит только крепление подогнать и сопротивление поставить...3 штуки как-то жалко...да, а сопротивления на первой форсунке нет вообще
