16.03.2006, 18:04
Не качает бензонасос
Альмера N16. 2001г. седан. Перестала заводится, причем без единой вспышки. Проверил бензонасос прямо на машине. Не качает. Снял, пошел пешком до ближайшего сервиса. Проверили. Работает. Поставил. Не заводится. Не качает. Дотащили машину до сервиса. Пока ждал очереди на улице дай, думаю, еще попробую завести. С пол-тыка пошла. Есть подозрение на реле управления бензонасосом.
Подскажите где оно находится. В мануале на аглицк. языке есть 2 варианта: - в салоне на блоке предохранителей и еще есть рисунок, но не понятно где это. Мастера подскажите!!! Пока тьфу, тьфу. А вдруг где-нибудь в степи откажет?
16.03.2006, 22:16
Про реле не скажу, но думаю, что дело было в отсутствии сигнала с датчика положения коленвала или распредвала. Просто не понимаю, как можно было определить, что насос не работает, не зная где реле. На Ниссанах насос включается, когда блок управления начинает считывать с датчиков скорость вращения коленвала/распредвала.
При отсутствии давления топлива вспышки бывают и двигатель даже может завестись. А вот без датчиков и искры и впрыска не будет. Да, а бензина в баке много было? Когда мало топлива, насос не может закачать. Пока везут на эвакуаторе или волоком, бензин плещется и наполняет насос.
16.03.2006, 22:32
Реле находится за пластиковой обшивкой у твоей левой ноги, когда сидишь за рулём, на кронштейне.
Провода: чёрно-красный -силовой + (при зажигании)
чёрно-белый - + управления(обмотка реле)
чёрно-жёлт - выход на насос
чёрно- розовый - управление с "мозгов"
Никаких сигнализаций с блокировкой на машине нет?(вопрос риторический, на него отвечать не надо)
Всё относительно (с)
17.03.2006, 16:12
Я на чирике с такой же проблемой 2 года мучался, в сервисах не могут понять причину, то качает , то нет, иногда на скорости начинает глохнуть, по нижней части торпеды ногой хлоп -и сразу закачал. И релюхи менял и проводку с контактами смотрел, короче так и продал с проблемой , пусть другие мучаются !!!!
"Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений."
17.03.2006, 18:16
Спасибо. хоть буду знать куда лезть. А бензина было полно, и сетка чистая.
17.03.2006, 18:18
Диагност
Так сам насос рабочий, только на него не поступало напряжение
17.03.2006, 23:05
Ну, дык я уже понял, что насос не работал (напряжение не поступало). А искра в этот момент была? Если да, то, конечно, смотреть цепь бензонасоса.А если неизвестно, тогда и смотреть некуда.
18.03.2006, 10:12
Ни разу еще не пробовал проверять наличие искры. Страшновато. Вдруг вылетит что-нибудь из электроники. Даже на отеч. машинах не рекомендуют проверять на пробой. А тут еще надо достать катушку из колодца и т.д. Может посоветуете как это делается? Можно так же достать катушку вставить свечу и на массу?
18.03.2006, 14:20
Да, именно так. Если все аккуратно сделать, то проблем не будет.
18.03.2006, 23:58
Так и проверяется. Зазор не больше 1 см., сколько раз проверял - ничего ещё не спалил
