19.01.2010, 15:10
работа на холостых
из-за морозов машина пол дня работает на холостом ходу с включенной печкой,да еще ночью заводится раза два-три.есть-ли вред от этого,я заметил только разряд аккумулятора.есть какие мнения?
19.01.2010, 15:19
19.01.2010, 16:56
Вред - масло придется пораньше поменять, а не через 15 тысяч.
19.01.2010, 17:12
А разряда акб быть не должно...
Он должен заряжаться от генератора...
Хотя если Вы заводите каждые 10 минут - тогда да, всякое возможно...
19.01.2010, 17:26
Сообщение от nextall4
генератор выдает хороший ток на оборотах, на холостых с большим количеством потребителей, да еще и ток затраченный на запуск может не компенсировать.
19.01.2010, 18:27
как говорят "учёные" 1 запуск в мороз=800км пробега,если дрыгатель не остывает,то ничего страшного
19.01.2010, 19:57
если аккомулятор не большой мощности, чем надо, то заряда должно хватать даже при включенной печке.
20.01.2010, 00:28
Сообщение от андрей 400
ээээ....мммм....ээээээ
а чем заметили-то ???? если глазом, и активностью прокрутки стартера - одно....
если измерили плотность электролита и зарядный ток с генератора... то другое.....
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
20.01.2010, 01:35
переодически,где-то раз вмесяц,ставлю на позарядку-зарядку берет,когда полностью зарядится-отключается зарядное.
20.01.2010, 01:36
Сообщение от Снуп
масло итак через 10 т. меняю.
