![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
18.01.2010, 17:37
Выплюнуло щуп из двигателя!
Всем здравствуйте еще раз.
Моя проблема заключается в следующем. Буквально на днях, когда были морозы, моя Альмера N15 96г. с двигателем 1,6 (МКПП) простояла на улице три дня. Сел в машину, завел, прогрел немного (думаю прогреется по дороге) и поехал. Вернулся к дому минут через 15, датчик показывает что температура уже достигла нормальной а вот из воздуходувов дует холодный воздух. Покрутил я регуляторы и заслонки ситуация все такая же.
Буквально за неделю до этого ездил в Тверь, появился какой-то, шум под капотом напоминающий выход из строя подшипника или какого либо шкива.
Так вот подъехав к дому и обнаружив отсутствие теплого воздуха из печки я решил залезть под капот и посмотреть что же это за шум и еще раз убедиться в наличии тасола (предположение было что уровень Тасола упал и появилась воздушная пробка). Почему решил проверить уровень? Так как на днях заметил что его почти нет в расширительном бачке, что потом при осмотре и оказалось. В общем открыл расширительный, потом открыл крышку радиатора и вот незадача. Двигатель издал шипящий звук и выплюнул щуп на снег, а из отверстия показался небольшой дымок.
Мои предположения что бы это могло быть:
1. По поводу звука шкива или чего там еще "Водяная помпа"
2. По поводу "Щупа" может быть как следствие засора вентиляции картерных газов.
3. Падение уровня жидкости пробой прокладки блока.
Помогите пожалуйста если есть у кого другое мнение или может быть практика в данных случаях.
Спасибо.
18.01.2010, 18:12
Все три случая возможны,готов поспорить что фильтр картерных газов представляет собой ледышку.
Сколько пришлось добавлять ОЖ ?
Смотри сапун из клапанной крышки.Обмерз поди и картерным газам некуда было идти.
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
18.01.2010, 18:46
Добавлял грамм 500. Да и еще. Где это сапун расположен.
18.01.2010, 18:58
Мда,ОЖ видно где уходит или капли под машиной?
http://s006.radikal.ru/i214/1001/24/cff1820308fd.jpg
Красным трубка от клапанной крышки,зелёным фильтр (войлочный).
Фильтр снять промыть и просушить,трубку тоже можно снять и продуть или ещё как прочистить на всякий случай.
18.01.2010, 19:18
В данном случае точно вентиляция картера "забилась", т.к.
Сообщение от MijGun
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Двигатель издал шипящий звук и выплюнул щуп
18.01.2010, 19:29
18.01.2010, 19:38
После выброса щупа наблюдал такой момент что как будто в левой торцевой стороне двигателя пошло испарение (дело было ночью откуда именно не углядел) возможны какие-то, последствия, могло ли выдавить прокладку?
Спасибо. Буду смотреть. С ОЖ я так понял разговор отдельный т.к. надо смотреть утечку.
18.01.2010, 19:50
Ребята спасибо за советы! Сходил сейчас не поленился и "О ЧУДО"! Достал не войлочный фильтр а грязный кусок льда с элементами войлока (и смешно и стыдно). Почитав некоторые темы, понял, что разность температур проходящая через фильтр, образует конденсат, откуда в последствии замерший фильтр. Ну а грязь сама собой ))) Посмотрим что дальше будет. На данный момент помыл фильтр и положил сушиться на батарею.
18.01.2010, 20:54
Сообщение от MijGun
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) помыл фильтр и положил сушиться на батарею.
Всё правильно,удачи.
19.01.2010, 09:00
Вчера тоже щуп вылетел, хорошо что на проводах повис, Просто снял шланг со стороны фильтра и опустил его в низ.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
