| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				17.01.2010, 19:37
Помогите с габаритами!!!
		Ребята привет всем! Может кто знает у меня вот такая беда! Вставил ключ в замок зажигания и повернул в первое положение как и раньше и сами загарелись габариты!!! При включении габаритов на ручке  просто загораются чуть ярче! Тоесть при заведенном двигателе габариты горят постоянно и не как их не выключить (раньше такого небыло) но стоит выключить двигатель как все выключается! и как положенно при повороте ручки габариты включаются и также при повороте в обратное положение выключается! а при включенном двигателе в положение выключено горят!   Что может быть подскажите пожалуйста!!!! и как лечить!!! Предохранители все проверял в салоне и под капотом!!! не помогло!
				17.01.2010, 21:11
		 где-то замыкание-однозначно,ещё вариант масса плохая,потом ещё релюшку можно посмотреть.
				17.01.2010, 22:31
		 Массу проверял везде кроме одеого места с левой стороны где задняя арка там далеко под обшивкой без гемора не пролезть! А если релюхи я смотрел под копотом только но какая из них??? Если знаете напишите пожалуйста!!!!
				17.01.2010, 22:50
		Тут надо массу на монтажнике проверять по крайней мере на реле TAIL
				18.01.2010, 13:18
		 это 100 % предохранитель под капотом со стороны акумулятора . Плохо смотрел может быть ???
				18.01.2010, 17:29
		А у вас сигналочка случаем не к габаритам подсоединена???
				18.01.2010, 22:15
		Я покупал новую упаковку предохранителей и все везде заменил и у аккумулятора с права как бы под крылом тоже все заменил но только кроме плавких таких квадратниньких со стеклышками там еще видно медные ниточки в них! Вот их я не менял я на вид посмотрел вроде целые! А откуда такая увереность что это предохранитель может есть возможность обьяснить по подробнее или у вас была такая ситуация была!!!
				18.01.2010, 22:18
		 да по поводу сигналки она у меня не к габоритам.
				18.01.2010, 22:24
		да еще сегодня понаблюдал за все внимательно! сожусь в машину и не вставляя ключ в зажигание включаю габариты и они работаю как и положенно! но когда вставляю ключ и поворочиваю его в первое положение габариты загараются вот это не правельно они должны включаться в ручную!!! ну а потом стартую двигатель! ну и к этому всему могу добавить что до этого проишествия у меня перегарел задний правый габарит но при замени лампочки окозалось что там стоит лампочка дву накальная служащая для сигнала тормоза и габарита! как окозалось дело не влампочке она работает только в режиме тормоза но не врежиме габарита   и дело не влампочке проверял на рабочих лампочках! кстати это могло произойти и во время вот этой галемотьи с габаритами
				21.01.2010, 13:57
		 попробуй сделать так-включай зажигание -габариты не трогай (они у тебя видимо сами зажгутся)и не выключая зажигание вынимай предохранители по одному -если повезёт на одном из них габариты должны погаснуть.это если замкнуло после блока предохранителей ,но если сработает ,то можно будет значительно сократить поиск.
