17.01.2010, 17:53
Сорваны грани колесной секретки
При попытке открутить гайки секреткой, сорвал грани. Теперь не могу открутить ни одной из четырех секреток. Подскажите пожалуйста как можно открутить или дорога только к дилеру?
17.01.2010, 20:41
в крайнем случае можно приварить обычные гайки и открутить. (не забыв отсоеденить акк.)
17.01.2010, 23:11
как правило приваривание гаек выход из положения, еще можно в зависимости от типа секретки подобрать головки или набить трубу с соответствующим внутренним диаметром
18.01.2010, 13:12
была такая же фигна на отечественном авто причем гайки были сильно утоплены в диск. помогло действительно приваривание болтов. на сервисе прсили от 2500 за эту работу и по времени мол часов 5 будут откручивать. в результате тесть все открутил за 20 минут.
18.01.2010, 15:44
Сообщение от Костяныч
трубу (или свечной ключ-трубку) лучше не набивать а вдавить - подъехать к стене упереть в стену домкрат, домкрат в трубку, поддомкратить и крутить трубку-ключ под давлением домкрата
Последний раз редактировалось Fenix747, 18.01.2010 в 15:55.
18.01.2010, 16:40
Спасибо всем за советы! Вчера еще полазил по сайтам и рассмотрел 2 наиболее подходящих способа. Это приварка шпильки и с помощью длинной головки диаметром чуть больше гайки-секретки(наверное на 20) путем простукивания кувалдочкой(кувалдой 8 кг). Выбрал второй способ. Снял секретки в течении часа. Головка должна быть внутри с мелкими шлицами, тогда она лучше сжимает противосверточное кольцо. Постукивая кувалдой, пробовал прокручивать гайку. И так до тех пор, пока гайка не откручивалась. Еще перед откручиванием-протянул все гайки на колесе, сколько смог. Последнюю гайку снял за 5 минут. После осмотра вех гаек, пришел к выводу, что головка набивалась до тех пор, пока кольцо не ломало буртик с тыльной стороны гайки и клинило саму гайку. Гайки-секретки на выброс. Больше ставить не буду, т.к. при конкретном пробое колеса спасет только эвакуатор. (Свечной ключ и труба насаживаются только на противосверточное кольцо и вертятся вместе с кольцом. Еще ими можно повредить диск,т.к. не знаешь далеко вошла труба или ключ на гайку). Всем удачи на дорогах!
