vahmurka вне форума vahmurka
Старый #1   15.01.2010, 16:48
По умолчанию проблема в аккумуляторе или всё намного хуже?
я девушка, поэтому коротко:1 раз,при -10,стала заводить, прокрутилась, но не завелась. Я врубила фары и боюсь, что это было не верное решение. Но после того все датчики на приборах погасли и зажгласт масленка. Я бегом смотреть уровень масла, его не было совсем.Долила, пробую снова -звуков никаких , там где горят приборы-ничего. В итоге завелась от аккумулятора дрю машины. На след день, та же история....Но уровень масла -есть...Идти покупать аккумулятор? А вдруг что то с двигателем....может в сервис? Спасибо. Жду совета
Антон на Sunny вне форума Антон на Sunny
Старый #2   15.01.2010, 19:36
Я думаю если завелась от другого аккумулятора,значит все дело в нем:-)покупать необязательно,возможно его еще получится зарядить,если нет то вперед в магазин.А масло горит при заглушенном двигателе всегда,давление то будет после запуска.Вот когда двигатель работает и лампа масла горит вот тогда надо волноваться. А фары перед запуском в мороз обязательно включать на 3-5 сек.
Последний раз редактировалось Антон на Sunny, 15.01.2010 в 19:54.
Старый #3   15.01.2010, 21:38
Спасибо! но фары включаются, магнитола работает, значит аккумулятор не разряжен? Ему 2.5 года. По каким признакам можно понять, стоит ли его подзаряжать или нужно покупать новый?
Старый #4   15.01.2010, 22:46
Магнитола и фары требуют меньше чем заводка машины.Признаки,это отдаваемый ток и время заряда/разряда,но если ему уже 2,5 года то чуда не случится,если не сейчас то через пол года(в среднем служит 3 года)он попросится на пенсию. Окончательно удостоверится можно так-ставьте рядом машину и меняйтесь батареями,ваша завелась,а другая нет-значит дело в АКБ. А машина долго стояла до попытки запуска?сигнализация включена была?
Петрик вне форума Петрик
Старый #5   16.01.2010, 12:14
Во время новогодних каникул моя машина стала с трудом заводится. Все признаки указывали на втулки стартера. В сервисе поменяли втулки и втягивающее реле. Ночью температура опустилась ниже -20, а на утро аккумулятор еле-еле прокручивал стартер. Завел путем перестановки с другой машины. Следующий день много ездил и заводилась без проблем, а после ночной стоянки такая же история. В итоге заменил аккумулятор и теперь проблема утреннего пуска пропала. Аккумулятор купил AKTEX 60 а/ч за 2100 рэ. (такой же стоял у меня на новой 2110 и честно отработал 3 года). Всем удачи и уверенных пусков .
sasha2001hgf вне форума sasha2001hgf
Откуда: minsk vitebsk; Авто: nissan.p10, alfa romeo 156
Старый #6   16.01.2010, 21:37
бери тока норамальный ак. или бош или варту! зимой проблем не будет, и срок в два раза больше чем обычные!
Старый #7   17.01.2010, 10:05
Вопрос аккумулятор
Сообщение от sasha2001hgf Посмотреть сообщение
ага, разобрались - поменяли свечи, массмер и фильтр. Машина заводится, но сказали, что аккумулятор надо менять.
Не подскажите на какой?
ёмкость и ток... мануала нет, негде посмотреть.
На 1.6 говорят Bosch S3 подойдёт, на 2.0 Bosch S4... Но у меня 1.8 и я Бош не хочу, дорогой, машину наверно скоро будем продавать...
Старый #8   17.01.2010, 14:40
Пользовался ЗиД 60 а/ч и АКТЕХ 60 а/ч только положительные впечатления, ничем не хуже БОША и ВАРТЫ. Главное чтобы по сроку изготовления были свежие, да и зачем платить больше. ИМХО
Старый #9   17.01.2010, 14:41
Не настолько они больше служат, насколько больше стоят.
Старый #10   17.01.2010, 15:00
Петрик, спасибо! а 60 не мало? Говорят, чтобы заводиться в сильным мороз надо 65, или дело в мощности генератора нашей машины ?
