Orist вне форума Orist
Старый #1   15.01.2010, 06:17
По умолчанию Последствия ли морозов?
Доброго времени обладатели сего автомобиля, у меня вот какой вопросик: на днях стал замечать какой то неприятный хруст-стук слевой стороны при вывернутых до упора колёсах в право (влево нет), решил проверить, на ровной площядке выворачиваю руль до упора и качусь и вперёд и назад, звука нет, но стоит заднюю часть машину приподнять (на неровности или перед в ямку небольшую попадёт) есть звук, мысли уже о ШРУСе, или всётаки подкрылок? стал это замечать когда прокатился в -42, хотя может он был и до этого, но не обращял внимая. И ещё, после той же поездки убежал антифриз, немного, по нижней, на броне с права он и есть, где патрубок с радиатором соединяется, после этого долил, вроди не падает, но и температура -27 -30, как такое могет быть? это больше к северянам вопрос
Escalade вне форума Escalade
Откуда: Ближнее Замкадье; Авто: Almera SLX N15 1,6 АКПП, 1998 г., рестайл
Старый #2   15.01.2010, 08:36
1. По идее, еслиб был шрус, то он хрустел (именнохрустел) бы всегда, независимо от наклона. Но у меня лично подкрылок на Альке, вроде бы, не было
2. Если уровень антифриза один раз немного опустился и больше не уходит - забей и не мешай машине ездить. Но проверять регулярно его уровень всё же стоит.
Я не понял вашего вопроса, но я вам на него отвечу...
DezertiR вне форума DezertiR
Старый #3   15.01.2010, 08:56
ПодкрылкО, у мну таже хня тока когда сруль влево.
уничтожитель социалестической собственности
kolage вне форума kolage
Старый #4   15.01.2010, 10:02
У меня было так же. При полностью вывернутых колесах вправо хруст-стук.
Как обнаружили в сервисе, была рваная резинка нижней опоры двигателя и верхняя на подходе. Двигатель провис и при повороте колес цеплял за защиту двигателя. Когда сменил, звук исчез.
SKBuldozer вне форума SKBuldozer
Откуда: Северодвинск; Авто: nissan almera N16 2000г.в.
Старый #5   15.01.2010, 20:08
Что-то подобное было в-30, потом прошло.
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #6   15.01.2010, 23:25
Может намерзло что?
Старый #7   16.01.2010, 16:46
в том то и дело что ничего нет
Последний раз редактировалось Уkkо, 16.01.2010 в 23:39. Причина: не нужное цитирование
BokoFF вне форума BokoFF
Старый #8   17.01.2010, 00:17
Подкрылок! Это не смертельно, можно спать спокойно.
OlegaMan вне форума OlegaMan
Откуда: Московская область, Заря; Авто: Nissan Qashqai 2.0 TEKNA MR20 МТ 2008 *323**150
Старый #9   18.01.2010, 22:09
мне катся, что всё-таки шрус, как правило сначало летит правый т.к. свою сторону (левую, водительскую) мы бережём и на дороге всегда левым колесом вписываемся куда надо, а вот правым не всегда попадаем куда хотим и катим по ямам и т.д., если выкрутить полностью вправо и повеселее сдавать задним ходом звук будет ярче, то точно шрус, кмк.
... всё, что не делается только к лучшему!!!
AleksNnov вне форума AleksNnov
Старый #10   18.01.2010, 22:11
кстати нет всегда первым делом летит левый шрус.....
