Arutemu вне форума Arutemu
Старый #1   14.01.2010, 19:29
По умолчанию Ремонт ручки двери Своими Руками(фото+коментарии)
От модератора:
Уважаемые коллеги в данной теме обсуждается вопрос самостоятельного ремонта слетающего тросика с механизма ручки дверей и все что с этим связано. То есть темы как снять, откуда подцепить, что лучше применить.
Кратко - только ремонт и его способы!
Для обсуждения самой проблемы и отношения ОД к проблеме есть соответствующая тема.
Отдельно обращаю Ваше внимание:
При самостоятельном ремонте гарантия на узел механизма открытия двери у Вас пропадает с вероятностью 99,9999...% , другой вопрос нужна ли она будет после доработки, но помнить об этом нужно.
Для работы нам понадобится:
плоская отвертка, торцевой ключ на 10, и торекс T-30(если мне не изменяет память)
вот собственно наша дверь у котрой снаружи не работает ручка двери
помеченную заглушку поддеваем отверткой и под ней выкручиваем болт на 10
далее идет хромированная накладка двери, в месте показанном стрелкой аккуратно поддеваем плоской отверткой и не спеша отщелкиваем все крепления накладки
под накладкой мы видим два винта, тоже выкручиваем их
далее идет консоль управление стеклоподъемниками, опять акуратно поддеваем отверткой в месте указанном самой левой стрелочкой, далее еще в двух местах так же указанных
перевернув консоль отсоединяем три колодки
упереться левой ногой в дверь, двумя руками, движением на себя сдергиваем дверную карту с клопов(после снятия карты убедитесь что все клопы остались на карте, если же пара остались на двери, необходимо ох извлечь и установить в посадочные места на карте)
далее когда карта будет у вас в руках к ней еще будут идти два тросика на ручка двери и один разъем на плафон у ног, снимается все без особых трудностей, и тросики вы перепутать местами не сможете
нашему взору предстает механизм стеклоподьемника, кружками отмечены болты и винты которые мы отворачиваем, но прежде, необходимо отклеить две заглушки обозначенные крестами, подключить назад консоль управления стеклоподъемниками и поднять или опустить стекло так чтобы в месте заглушек показались два болта крепления стекла, откручиваем их и извлекаем стекло(проблем с обратным монтажем возникнуть не должно.
косу проводки надо отсоеденить от моторчика стеклоподъемника , и отвести косу вправо чтобы она нам не мешала, далее весь черный механизм стеклопоъемника движением на себя и немного вниз отводим так же в сторону(влево)
в нашем случае на ручке имеется кнопка(у машин не имеющих кнопки этот пункт и следующий пропускаем) отсоединаем черную колодку и пистон крепления проводки к двери
серый разъем отсоединять не надо а вот снять его с небольшой площадки движением в сторону необходимо
через щель в сверху мы видим красную защелку, ее отводим в сторону и вынимаем из нее "г" образный поводок
в торце двери убираем круглую черную заглушку и под ней мы видим болт под головку торекс, его необходимо открутить(не бойтесь его уронить в дверь, у него с краев есть защелки которые не дадут ему упасть)
покачивая из стороны в сторону, на себя, вынимаем отмеченную часть ручки
сдвинув ручку вправо, вынимаем ее на себя,(на забываем поправлять провод который мы уже отсоединили)
пластиковые уплотнителя вынимаем, и корпус ручки также сдвинув вправо, уже вынимаем во внутрь двери
вы увидите тросик который вылетел из своего пазика, его вставляем назад, и закрепляем маленьким пластиковым хомутиком как показана на фото(это предотвратит дальнейшее слетание тросика)
сборку производим в обратной последовательности.
Последний раз редактировалось Fenix747, 15.01.2010 в 23:51.
Калян вне форума Калян
Старый #2   22.01.2010, 09:18
Это не фото+ коментарии, это уже похоже на технологическую карту,
Я сам такой
и глубоко уважаю таких людей
Arutemu ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ!!!
и представленную информацию
Хруст вне форума Хруст
Старый #3   23.01.2010, 14:15
Огромный РЭСПЭКТ Артему Питерцу - добрый человек!
KFedor вне форума KFedor
Старый #4   12.05.2010, 08:03
Классная инструкция!!! Всё ЧЁТКО. Спасибо.
Литр - это то же самое, что и метр, но в мокром виде.
kalach вне форума kalach
Старый #5   12.05.2010, 08:10
Так же огромный РЕСПЕКТ, поймет даже блондинка.
Толстой вне форума Толстой
Откуда: Нижневартовск; Авто: X-TRAIL,2,5, CVT, чёрный, но вечно грязный! Уже за 155000км.
Старый #6   28.11.2010, 19:36
Горе.
Вставляли слетевший тросик по гарантии. хватило на два сезона. В этом году опять не могу открыть.. поехал, разобрали, принесли мне наконечник с кусочком тросика. Вердикт - порвался тросик. Я , как говорится - в шоке..если не сказать больше.. отдельно тросиков не продается... только в сборе с замком ...цена 7800 рэ.. если не ослышался.. в живую эту деталь, замок, не видел... кто знает...можно ли там подобрать, установить, и т.д. другой трос...интересует конечно конец входящий в сам замок...Просто физически можно? Без ососбо технолгически сложных ухищрений..
Креатифф
Старый #7   28.11.2010, 21:57
Может они сами его порвали когда разбирали дверь. Энто как надо дернуть, что б именно трос порвался? И что в замен вообще нельзя тросик найти? Сейчас чего только не продается в магазинах, если дверь водительская то может временно перебросить с любой другой двери, если подойдет конечно.
Igor_A вне форума Igor_A
Старый #8   29.11.2010, 18:56
Arutemu, Спасибо большое. Лучше чем инструкция.
= болезненная вежливость японцев - есть следствие многовековой привычки открыто носить два меча =
1-STAS-1 вне форума 1-STAS-1
Старый #9   14.12.2010, 21:20
А по задней двери у вас случайно нет инструкции?
alexMA вне форума alexMA
Старый #10   14.12.2010, 21:35
ситуация я думал меня не коснется - однако в ноябре по отзывной был у ОД в сервисе по этой ручке - они там проклеили трос возле замка - я отказывался но они настояли ((. (трос у меня никогда из ручки не вылетал) и на следующий день - НА ТЕ!!! трос выскочил! ... вообщем я разобрал дверь сам - кое как добрался до ручки, поставил трос на место! НО! на следующий день он снова вылетел! вообщем я хотел бы дополнить руководство по устранению данной проблемы - самое лучшее будет подогнуть гнездо (после установки троса) куда вставляется бобышка троса (она выполнена ввиде паза - так чтобы трос по своей толщине не смог в него пролезть. мне помогло только так.
