DAM вне форума DAM
Старый #1   15.03.2006, 22:39
По умолчанию вентилятор салона
вентилятор в салоне работает только в 4-ом положении. кто подскажет где искать причину?
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #2   15.03.2006, 22:48
Резистор печки... какая машина?
Всё относительно (с)
Боярин вне форума Боярин
Старый #3   16.03.2006, 08:34
имхо только замена
dima7 вне форума dima7
Старый #4   16.03.2006, 10:36
Ниже три ответа на аналогичную проблему из http://www.nissan.baraban.ru/FAQ/niss_faq20.php3
Вопрос:
Вентилятор печки работает не во всех положениях переключателя
Ответ: Могу поделиться опытом: накрылся резистор печки на W10 Примере. Работал только на максимальной скорости. Еле его нашел (за бардаком и вставляется в двигатель печки) Дело было в Финляндии, я там и купил его за 300 финских марок. Дорогова-то. Старый реально отремонтировать. Там открытая плата с напылением и сопротивлениями от 3 до 10 Ом, т.е. надо найти такие и впаять и запихать на место. Вот так.
Отправлено : Serg, 04 Октября 2000 в 16:22:1
Ответ: Надо взять необходимый кусок спирали от нагревательного элемента бытового прибора (типа плитки) и впаять. Мощность спирали (при 220В) должна быть 600 ват или больше. Малой мощности проволока тонкая и перегорит. Пайка довольно "специфическая" - нужен соответствующий флюс для пайки нихрома.
Отправлено : Stasys, 05 Октября 2000 в 10:05:32
Ответ: Дошли руки до ремонта резистора печки - открутил я его снизу под бардачком, вытащил на белый свет - оказалось что это керамическая пластина с нанесенными толстопленочными резисторами. Посредине самого толстого и тонкого резисторов есть термопредохранители из тугоплавкого припоя , они закрыта такими П-образными алюминиевыми крышечками. Прозвонкой установил что перегорел термопредохранитель на толстом резисторе. Снял алюминиевую крышечку, высверлив заклепки ,содрал слой окисла на термопредохранителе и каплей припоя замкнул.
Не вставляя на штатное место под бардачек - просто соединил с разъемом и включил вентилятор в положение 3. Через 3 мин пластина нагрелась так - что припой расплавился и соединение разорвалось.
Я проверил тогда - есть ли охлаждение внутри штатного места для этой пластины - засунул Грека руку в щелку - там дует как на Северном Полюсе. Решил что на штатном месте пластина до расплавления припоя не нагреется. Так оно и вышло. Запаял снова предохранитель большой каплей припоя, вставил в машину, закрутил винты , воткнул разъем. Езжу уже неделю - нареканий нет.
Мое мнение - резисторы на этой пластине не выгорают. Чаще всего должен лететь термопредохранитель, а восстановить его возможно каплей припоя.
У кого все-же неисправны резисторы (пластина сломана например) - сообщаю номиналы этих резисторов: 1 Ом потом последовательно еще 1 Ом, потом последовательно еще 1 Ом (примерно). Ток через самый мощный резистор течет около 6 Ампер.
-=mad2006=- вне форума -=mad2006=-
Заблокирован
Старый #5   16.03.2006, 15:22
Было ...
1 в 1...
Резистор печки
На разборке купил от примеры
Поставил
Работает
700р
