NikSnp вне форума NikSnp
Старый #1   13.01.2010, 16:39
По умолчанию топливный фильтр на дизеле
заказал в Экзисте топливный фильтр с подогревом фирмы БОШ
получил фильтр с датчиком воды без подогрева
заинтересовало устройство датчика воды--внутри заглушки с резьбой находится шток с поплавком огранищивающий ход поплавка фиксатором в верхней части.
поплавок свободно ходид по штоку (пластмассовый бублик без каких-либо проводков)
шток полый--с наружной части выходят два проводка с разъемом, рядом с пробкой слива воды..
доступа воды или топлива к эл.схеме в штоке нет..
как-то все сложно..неужели внутри поплавка вмонтирована индуктивная катушка, которая при подъме поплавка от наличия воды в фильтре включает электрическую схему..
кто знает устройство (в букварях и нете найти не получилось)..
Последний раз редактировалось NikSnp, 13.01.2010 в 16:51.
pafigator вне форума pafigator
Старый #2   13.01.2010, 16:48
а фильтр случайно не имеет разьема под эту фишку?
http://foto.rambler.ru/users/stabdis/1/DSC03407/
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #3   13.01.2010, 16:58
Сообщение от NikSnp Посмотреть сообщение
думается мне, все намного проще, - в поплавке магнит, в штоке - геркон.
Удачи на дорогах !
Старый #4   13.01.2010, 19:11
Сообщение от pafigator Посмотреть сообщение
разьем "папа" расположение клемм под 90 градусов
Сообщение от slavas Посмотреть сообщение
понес к приятелю-электрику---АААбсолютно верно--геркон--проверили приборчиком-начал пищать когда поплавок вверху до упора
Все таки упрямство стимулирует самообучение..
опять же возвращаясь к т/фильтру БОШ--в Экзисте электронный каталог--- датчик с подогревом (заглушка фильтра) обозначается 16412-8Н800 но и под этим же номером,при оформлении заказа, идет датчик с индикатором воды без подогрева..!?
звонок к менеджеру--ответ: выяснить у поставщика правильный код или заказать с дополнением:"только с подогревом"--- НЕТ ВОЗможности..
Но эти " хождения по мукам " привели к руководству по эксплуатации, где с удивлением обнаружил что:::: в конструкции дизельного ПАТА уже есть система подогрева топлива( кроме обратки)--зимой..,и охлаждения--летом
Private вне форума Private
Старый #5   13.01.2010, 19:27
на какой странице?
Мудр - кто знает нужное, а не многое...
maxkamis вне форума maxkamis
Старый #6   13.01.2010, 20:12
Тоже интересно, где нашли инфу по подогреву топлива в стоковом пате...
Старый #7   13.01.2010, 20:19
Думаю, эти слова следует понимать как "может быть система подогрева .." ;)
Я таких упоминаний тоже что-то не встречал. Может быть плохо читал эту "мурзилку" ?
Удачи на дорогах !
Johnny Kor вне форума Johnny Kor
Старый #8   13.01.2010, 21:16
По мне так проще сделать примерно следующим образом...
Взять этот самый фильтр с датчиком воды. В отличае от оригинального фильтра в этом фильтре снизу огромное отвертствие, т.к. туда должен входить поплавок..
Вобщем поплавок выкидываем нафик.. заводим два контакта внутрь и хорошо заливаем герметиком стойким к салярке место заводки контактов..
Ну а к контактам припаивается резистор.. Какой именно лучше поинтересоваться у тех, кто хоть как то связан с электроникой. От резистора потребуется чтобы он был достаточно большим по размерам, но помещялся в фильтр и при этом чтобы он при подаче на него 12 вольт грелся, но не как утюг, а то и пожара не избежать...
Все это дело вмонтируется в новый фильтр и все.. получается затычка которая будет давать подогрев..
Фильтр у меня такой есть.. затычки нет.. купил по ошибке.. могу продать если кому надо.. себе ставить не планирую т.к. у меня есть подогрев в сепараторе до фильтра..
Старый #9   14.01.2010, 09:39
Сообщение от Private Посмотреть сообщение
на какой странице?
Сообщение от maxkamis Посмотреть сообщение
...В Экзисте электронный каталог кажется "топливная система" 8 схем (7я из восьми)--на картинке наш фильтр ниже фильтра прокладка, а еще ниже датчик (заглушка) видны : сливная пробка, провдки с разъемом и на внешнюю сторону шток 8 см (судя по масштабу)
Самое интересное, что на электронном чертеже отличие кода есть с подогревом--cold 2 и последние две цифры--12, а для без подогрева --последние цифры --13
но при оформлении заказа (там где уже корзинка)--высвечивается одинаковый код и отказ менеджера заказать именно с подогревом..
..еще найти фильтр с подогревом в Экзисте можно по каталогу:
..неоригинальные запчасти
..ОБЩИй каталог
..топливные фильтры
..фильтр БОШ с подогревом--но по этому коду прислали только сам патрон с отверстием для датчика, а при заказе датчика С ПОДОгревом пошли заморочки..
Все это было в ЭКЗИСТ.РУ
по устройсву подогрева топлива на ПАТЕ -нашел не в Руководстве, а В Нете, когда искал фильтр с подогревом..
суть в следуещем: топливо по отделной магистрали от ТВНД (коммон рейл) нагревается или при необходимости охлаждается от охлождающей жидкости..
Последний раз редактировалось NikSnp, 14.01.2010 в 10:36.
interbus вне форума interbus
Старый #10   14.01.2010, 10:35
За время эксплуатации два раза при температурах ниже -20 на трассе машина начинала тупить и глохнуть. Первый раз проблема решилась эвакуатором к дилеру, где в тепле оказалось все в порядке. Второй раз бутылкой размораживателя ДТ. Заправки Лукойл кстати. Вывод - нет никакого подогрева.
