				13.01.2010, 12:57
Не работает печка
		Запустил двигатель, а вентилятор печки ни в каких режимах не работает. Может можно обойтись без сервиса, подскажите. Спасибо.
				13.01.2010, 13:20
		 сделай тест вентиляции для начала среднюю крутилку налево, правую направо и затем нажми AUTO (делать быстро) если после процедуры высветится 00 то все в порядке (остальные описания ошибок помойму в FAQ)
				14.01.2010, 09:56
		 предохранитель под капотом проверь..
				14.01.2010, 13:14
		 У меня была такая фигня: выбегал из машины на минутку, естественно заглушил, потом завел быстро не дав компу на включенном зажигании мозгами пораскинуть... и печка отказалась греть, шел холодный воздух, потом опять заглушил, завел как положено через паузу и все заработало...
				15.02.2010, 19:10
		 И у меня вентилятор отказал то влючится чуть чуть подует и вырубается
выключишь печку потом на авто жмешь опять влючится и вырубаеться (((
помогите замерзаю
				16.02.2010, 17:22
		Скорее всего это электродвигатель печки.
Проверяем:
- выставляем вентилятор на скорость, можно на максимальную
- наклоняемся в ноги переднему пассажиру и ладошкой начинаем постукивать по корпусу печки, это черная коробочка прямо под бардачком, стучать можно сильно, но только не молотком.
Если вентилятор запустился или хотябы включался на какое-то время, то отремонтировать его труда не составляет...
там закисают щетки вентилятора, их надо расшевелить/поменять и брызнуть WD-шкой, затем погонять двигатель от аккумулятора напрямую, меняя полярность туда-сюда.
Я делал именно так.
				17.02.2010, 22:17
		может банально салонный фильтр салона забился в усмерть?бывает что на ТО забывают менять(но в стоимость обязательно впишут)
				25.02.2014, 14:45
печка не вкл
		Ребят, подскажите, мож было у кого, все предохранители проверил, управление печкой не работает (то, что на ЖК дисплее по центру), когда сзади кишки сдергиваю и вставляю обратно - положение шторок меняется - слышно как они начинают двигаться- ключ на старт - начинаю крутить крутилки - ноль эмоций. Началось все, из-за того, что на работающем климате сдернул кишки.
				Pat 2005 2,5D Ручка LE
				26.02.2014, 16:06
		 Вобщем покурив мануал, чуть не прибалдел, оказывается клима связана с нави блоком, датчиком скорости, сенсором и еще многими фитюлями, полазив под капотом и перетыкав все предохранители с сенсорами и датчиками = все заработало. (мож кому пригодится)
				23.04.2014, 12:23
		 у меня тоже было, когда эл двиг вентиллятора отказывается работать,
снимается 3-мя болтами снизу под бордачком вместе с центрифугой , ну и фишку соотв-но, далее на столе его удобнее проверить.
разбирается и собирается не сложнее жигулёвского, помазать подшипники, посмотреть щётки, и будет вам счастье
