![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
12.01.2010, 16:56
не включается освещение в салоне.
при открывание дверей не включается освещение в салоне,при этом все лампочки при включении кнопок работают,положение кнопок правильное для включения освещения,замок зажигания и отражатели на дверях то же не включаются.может предохранитель какой нибудь?подскажите кто знает.а то очень не удобно включать-выключать лампочки вручную.заранее спасибо.
18.01.2010, 21:28
Попрубуй для начала снять плафоны там где центральный флажок почисти контакты они подгорают но у меня не надолго хватало менял на новые благо что на гарантии была ещё
20.01.2010, 15:04
Может банально концевики не работают?
20.01.2010, 15:08
если бы не работали концевики - горела бы лампа открытия двери и не смог бы поставить на сигнализацию ...
здесь контакты или преды или лампы
![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
20.01.2010, 15:40
Сообщение от DimPrimera04`
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) если бы не работали концевики - горела бы лампа открытия двери и не смог бы поставить на сигнализацию ...
С какого будуна лампа открытия загорелась бы? Концевик то нормально разомкнут. Если заржавел - дверь будет всегда "закрыта". Пусть как раз глянет, показыват ли на панели, что дверь открыли.. ;)
20.01.2010, 16:23
с контактами все в порядке,так как лампы включаются в ручном режиме и концевики работают- при открытии дверей на щитке приборов загорается значок открытой двери.может релюха какая нибудь?
20.01.2010, 16:52
Сообщение от kulinar26
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) с контактами все в порядке,так как лампы включаются в ручном режиме и концевики работают- при открытии дверей на щитке приборов загорается значок открытой двери.может релюха какая нибудь?
Релюхи никакой нет. Imho у тебя проблема с самим блоком комфорта, т.к. (+) на плафон, фонари в дверях и подсветку ЗЗ подаётся постоянно через пред с АКБ. А вот минус даёт блок комфорта(по другому блок управления дверными замками) на контакт 28. За это отвечает, если я не ошибаюсь, транзистор внутри блока.
20.01.2010, 19:52
и что делать то?
21.01.2010, 10:11
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) и что делать то?
Прозвони контакт 28 при открытой двери. На нем должен быть минус. Если есть - звони проводку, если нет - вот тебе 4 варианта.
1. Забить
2. Поменять блок комфорта
3. Найти грамотного электронщика, пусть глянет.
4. Тупо развязать концевики дверей диодами и прицепиться на 28. Конечно задержки и плавного затухания не будет, но свет хотябы будет включаться при открытой двери.
21.01.2010, 12:16
Перепаять надо полевой транзистор в блоке комфорта(всётаки я не ошибся). Блок стоИт справа от рулевой колонки, в него воткнуто 3 штекера, он там один, не ошибёшься. Какой транзистор - смотри вложение, выделен красным квадратом.
Родной N705AB R4383, могут быть проблемы с поиском, можно заменить на GS14c40L или IRL R2905.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
