| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				12.01.2010, 00:23
помогите, кто может - не едет норм машина (((
		здравствуйте!! у меня сани н14 карб...
последнее время с машиной начали происходить следующие чудеса: очень дергается, трогаясь с места и добовляя при езде газ, потерялась мощность, прыгает оч сильно холостой ход, глохнет на светофорах, иногда при езде на загородной трассе, начинают падать обороты и скорость (пидаль при этом в полу) и со временем глохнет; потом постоит - снова заводится и еде почти норм.
я первым делом к карбюраторщику обратился - этой спец за пару часов прочистил весь карб (как он утверждает) и заменил в нем ускорительный (старый якобы был с порваным манжетом).
забравши машину с ремонта, я понял, что ничего не изменилось... приехал снова к мастеру - тот сказал, что новый манжет ускорительного набряк и туго ходит - надо уменьшить диаметр...
... после новой починки, снова еду и проверяю: мощность стала лучше, дергается меньше, но в сумме проблема не решилась и добавилась новая поблема - машина сама не греется, как до ремонта (заводишь на холодную - минуту работает, потом начинают падать обороты и глохнет)...
...может это бензонасос, ??? подскажите, пожалуйста, кто знает в чем проблема и что попробывать!!!!! а то спецов сейчас оч много и дерут большие деньги, а толку мало (((
				17.01.2010, 13:04
		 у меня была такая же хрень..  (правда у меня инжектор) съездил на диагностику к одному ВОЛШЕБНИКУ действительно толковый мужик... он покалдовал час примерно...чёто почистил настроил...и сказал заменить топливный насос...я поменял его на вазовский бош...от десятки он меньше и поэтому пришлось на него намотать резину чтоб в коробку встал для насоса...(родной стоил тогда 4500 а ваз 1600 поэтому был смысл помудрить) короче после этих процедур всё стало впорядке....а насос это или нет можно проверить по давлению в обратке...мастера должны знать какое оно должно быть..и прибор тоже должон такой быть, его можно впринцепе и самому зделать
				20.01.2010, 21:32
		 У меня на N14 с карбом было именно так, все из-за полохого бензина. Пришлось слить около 30 литров, промыть  немного хорошим, далее свечи менять и карб промыть. Потом жидкость из баночки, название не помню, вместо бензина и 30 минут на на холостых поработать. Вот такой комплекс помог. Но потом еще раз налетел на паленый бензин и пришлось еще раз такое проделать и снова помогло.
Удачи!
				21.01.2010, 09:12
		 тут много на эту тему написано, посмотри в поиске.
вывод я один сделал - полностью проблема уходит только при замене карба на восьмерочный
