11.01.2010, 09:43
Разъем для Airbag
Вообщем все темы просмотрел, но так и остался один ньюанс.
Алька 2004 года - не битая. Замигал Airbag. Сначала ошибка сбрасывалась, потом перестала сбрасываться. В режиме диагностики показала 8 миганий - значит ошибка в пассажирской подушке. Никаких боковых подушек нет, т.е. всего 2 подушки у пассажира и водителя. Где находиться для пассижирской подушки разъем, под сидением 1 разъем для обогрева сидений? В мануале посмотрел под бордачком вроде должен быть.
Все же говорят, что разъемы от пассажирских под сиденьем пассажирском.
Ошибка выскочила после того, как наехал на яму крупную. Потом пару раз выскакивала, еще при непонятных причинах. Помогите. Где искать разъем????
Если вам кажется, что авто как-то неправильно работает, то значит, что авто неправильно работает
11.01.2010, 09:57
Под седеньем!
11.01.2010, 09:57
Сообщение от Boris_xxx
там и искать....
11.01.2010, 10:16
Открываешь бардачок, вверху есть небольшой кармашек с защёлками, там увидишь желтую колодку-она и есть разъем пассажирской подушки
11.01.2010, 13:05
Сообщение от Лёшка
Когда снимаешь бардачок, то там надо саморезы откручивать, чтоб пластмассовую отделку снять!
11.01.2010, 15:53
4 штуки, 2 по бокам и 2 на ответной железяку замка бардачка
11.01.2010, 17:07
Сниму, сфоткаю, покажу
28.01.2010, 13:50
Короче проблема оказалась в том, что кресло пассажирское не стало в пазы свои и мигал датчик! как только кресло встало в паз, мигание после сброса прекратилось!
28.01.2010, 15:42
 а в кресле какие-то датчики положения кресла есть?
29.01.2010, 08:59
ХЗ его знает, но двигать кресло лучше при заглушенном двигателе и до характерного щелчка!
