07.01.2010, 22:26
Проблема с системой охлаждения
Привет всем! Столкнулся с такой проблемой, неделю назад включая печку на стоянке вместо горячего воздуха дул холодный, я сильно внимания на это не обратил, потому что на ходу дул горячий. Через два дня это проблема переросла в геморрой, т.к. на ходу тоже стал дуть ледяной воздух, а стрелка температуры двигателя очень быстро приблизилась к красной отметке. Залез под капот антифриз выдавливало из бочка(не радиатор), а патрубки из радиатора верхний горячий, а нижний холодный. Подумал сразу на термостат, приехал на СТО сказали тоже самое. Купил новый термостат и антифриз, поменяли, удалили пробки всё ОК. Проехал 5 км., такая же ситуация, что и перед заменой. Приехал обратно, опять всё прокачали проехал 5 км. ,тоже самое. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, на СТО даже не знают что это может быть.
07.01.2010, 22:32
Как вариант забит радиатор, либо печки либо основной, и ещ как вариант новый термостат фуфлыжный!
07.01.2010, 22:34
Термостат проверяли, рабочий. Как чистить радиатор? Воздухом продувать?
07.01.2010, 22:56
Мож прокладка головки цилиндров воздух пропускает, если выдавливает антифриз?
Я найду тебя не смейся
07.01.2010, 22:59
У меня на фольксваген-джетта такая проблема есть до сих пор причину знаю делать не охото денег в нее лупить машина с 1989г
07.01.2010, 23:02
Если в радиаторе была всегда залита нормальная жидкость это антифриз , то система врятли когда-нибудь забьется, забивается сист. охл в основном от обычной воды(накипь!)
08.01.2010, 17:47
+1
Последний раз редактировалось weiss, 13.01.2010 в 15:34.
Причина: ненужное цитирование
08.01.2010, 18:28
Бывает такое, когда крышка расширительного бачка не держит давление.
Надо проверить клапан на этой крышке
Вчера котов душили-душили....
08.01.2010, 19:09
или ка к сказано 1 крышка радиотара 2 накрылась помпа 3 забит радиатор
08.01.2010, 19:59
Сообщение от indy
а увас рестал? и там так всё сложно?
у меня на дорестайле на расширительном бачке нет никакого клапана на крышке, там проста носик с боку всё предельно проста
Умом Россию не понять, её можно только прочуствовать толщиной своего кошелька...
