Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Navara
Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara.
ddd200077 вне форума ddd200077
Старый #1   07.01.2010, 15:59
По умолчанию самоблокировка заднего моста
при езде на заднем приводе происходит самопроизвольная блокировка заднего моста (при этом на панели: моргает и потом загорается постоянно лампочка блокировки заднего моста. Режим 2 ВД. Переключатель блокировки в положении ВЫКЛ. Мост блокируется, гребут оба задних колеса).
Затем в повороте может самопроизвольно разблокироваться из-за разности вращения колес моста (при этом лампочка блокировки гаснет, гребет одно заднее колесо. Так же при этом вырубается АВС, загорается лампочка АВС и АВС действительно пропадает).
Что сделать, где посмотреть. Дилеры в задумчивости. Ничего кроме методов научного тыка за счет клиента предложить не могут. Сканеры их ничего не показывают. Все ОК.
Старый #2   07.01.2010, 16:31
Сканеры ничего и не покажут, вышла из строя механическая часть, поэтому только разборка заднего редуктора покажет причину.
Старый #3   07.01.2010, 17:00
Я в принципе так у думал, но официалы не хотят разбирать мост. Предлагают заменить в сборе за мои кровные. Поэтому придется послать их всех и разбираться самому. Вот и спрашиваю совета.
Старый #4   07.01.2010, 19:15
Почему за кровные, а гарантия? Если всётаки пошлют то есть смысл Поставить АРБ блокировку, что будет дешевле чем у официалов и на порядок надёжней.Я себе в Пат поставил.
Старый #5   08.01.2010, 09:17
Гарантии уже нету (пробег 130 000 км).
Старый #6   08.01.2010, 21:19
Тогда нужно начать с привода блокировки возможно неисправность там, в самом редукторе система проста и довольно надёжна, если с приводом(включением) всё нормально, догда разбирать и дефектовать детали редуктора.
Старый #7   09.01.2010, 08:59
Логично. Вот закачал англицкий мануал. Сейчас буду переводить.
Ivan Navara вне форума Ivan Navara
Старый #8   14.01.2010, 19:54
Была у меня такая штука- Включил блок. выключил и все встало на свои места.. Как вариант попробуй разъединить штекер солиноида включения, он прямо на мосту находится и посмотри что будет,если все будет в норме,то это электроника,а если нет,то редуктор!
Gardener вне форума Gardener
Старый #9   15.01.2010, 16:19
Сходи на Pickupclub.ru/forum поищи тема недавно близкая обсуждалась, можешь написать "Школьнику" он подобную задачу решал!
Старый #10   24.01.2010, 19:45
Спасибо. Схожу.
А у меня блокировка сдохла. Теперь мост не самоблокируется, но и принудительно с клавиши не блокируется. Вернее он пытается, но блокировки нет.
