07.01.2010, 00:30
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА
Заменял двигатель GA 16 на GA 15 , от него остался генератор HITACHI 12 V 70 А , но у него подключение другое. Начал на машине мерцать свет(скорее всего диодный мост или регулятор напряжения). Решил поставить генератор поновее(чтобы без дела не валялся).Обратился в сервис- сказали что подключить можно , только надо подтянуть на фишку + , но заниматься не могут-праздники(и так на 3 сервисах). По моему проблема не сильная-могу своими силами справиться. Никто не подскажет как провода к нему переключить?
Я так понял вся проблема в разводке L и S ? И еще вопрос : Marelli на 80 A , HITACHI на 70 A - какие могут быть подводные камни?
К marelli подходят 3 провода, а к HITACHI 4. По моему рассуждению подключается так( см. фото), но боюсь ошибиться.
Провод 1 на marelli - это 1а на hitachi. (это безоговорочно)
Провод 2 на marelli - это 2а на hitach ?
№ 3 на marelli - это № 3 а - на HITACHI.
А провод 4а на HITACHI. подсоединяем через предохранитель 7А - к 1 а или лучше подтянуть его к + клемме аккумулятора?.
"ПРИМЬЕРНЫХ" ВСЕМ УСПЕХОВ В НОВОМ ГОДУ!!!
07.01.2010, 12:24
10.01.2010, 13:47
Уменя такая проблема!!!Тоже генератор хитачи...ну я его поставил!!!Подсоеденял сам...ну уменя 3 провода!!! Всё работает зарядку вроде показывает....но акамулятор садиться за неделю !!!Может правдо 4-го нехвотает!!!???
10.01.2010, 21:29
В принципе не должен он сажать аккумулятор при правильном подсоединении(на то он и генератор).
10.01.2010, 22:13
80А-ОН МОЩНЕЕ,МОЖНО лампочек больше навесить.....свет мерцал,это не факт,что диодный мост...может контакт херовый или ремень слаб..
12.01.2010, 00:08
Да нет , разбирал- и щетки стоят нормально(третий раз ставил от ВАЗ 2108).
По внешним признакам какой-то кондей вспучен(раскрыт)- фильтр по-моему на радио. Да и гене пора уже...столько не живут. Щеточный блок - паен-перепаян.
23.12.2013, 15:02
подскажите кто знает. nissan sunny двс GA15. сгорел генератор.на авто разборе не нашел оригинал (LR170-746E hitashi) предложили с GA16 производитель BOSH. по креплениям вроде подходит,но на родном две клеммы а на BOSH -4. можно ли его ставить. и
как подключить провода?
23.12.2013, 15:05
minakgihir50, искать по партнамберу куда этот Бош ставился и смотреть схемы этого авто
