06.01.2010, 19:14
И снова МКПП
Всем доброго времени суток!
В районе МКПП (Альмера N16 1,5 2005 г.в.) Где-то с годик назад стал замечать небольшой вой/гул на второй-третьей передачах. Передачи при этом все включаются идеально, ну разве что иногда первая чуть со ступенькой.
Буквально недавно стал ощущать, что ИМХО гул немного громче стал и поехал я по сервисам... В нескольких ничего не сказали - мол все ОК, а в том, что по МКПП специализируется сказали, что подшипники скорее всего вторичного вала...
Я поехал к официальному диллеру на диагностику. Там мастер приемщик со мной прокатился, но ничего упорно слышать не хотел и сказал, что продиагностируют и дадут заключение. В итоге выдали заказ-наряд с рекомендациями- "Масло-норма, состояние масла - ОК. Присутствует посторонний гул из МКПП, для более коректной диагностики требуется разборка КПП." Отдавая авто мастер сказал, что диагност на подъемники слушал МКПП и слышал гул. Но, типа люди и не с таким ездят, так что можно и так.... Авто не гарантийное, поэтому им как-то пофигу, а мне стермно...
Так вот вопрос - делать МКПП (разбирать и т.д.) или лучше не трогать.
06.01.2010, 19:22
Сообщение от Vadez
Тут даж и ненасоветую ..Есть деньги ? есть желанье ? Разбирай коробку а там уже видно будет ..+ хорошего мастера по коробкам тоже желательно иметь вналичии.ну чтоб все толково разобрал и проникся вопросом .Поспрашай в Питерской ветке ребят ..наверняк подскажут мастера или сервис .
06.01.2010, 19:25
А где она Питерская ветка (пардон за неграмотность)...
06.01.2010, 19:27
Основная проблема многих в том, что пытаются искать болячки в здоровом авто. Как раньше говорили "... хороший стук сам наружу вылезет...". Это одна сторона медали.
Вторая - если что-то кажется, то это есть. И это "есть" надо лечить.
Вопрос в том, на сколько это "есть" критично.
Смотрите реально: сейчас несколько сервисов вообще ничего не услышали... Допустим, из тех кто услышал, найдется тот, кто предложит Вам начать ремонт по его диагнозу (допустим, что это подшипники). Вы снИмите КПП, разберете ее, поменяете подшипники, соберете КПП, поставите обратно. Все за деньги. А гул (который то ли есть, то ли его нет) - останется. Как быть? Искать новый сервис, где что-то услышат? Или что-то предложат...
А может это ступица такая, а может ... да этих "может" может быть масса.
Дело Ваше - но если на дальняк Вы не собираетесь - имхо, ждите, пока что-то конкретное на сервисе смогут услышать, а то ведь... сами поймите, многие заинтересованы в дорогостоящем ремонте...
ЗЫ: а то что "люди и не с таким ездят, так что можно и так...." - это не правильный подход.
06.01.2010, 19:35
Сообщение от nextall4
Да в том-то и дело, что я его очень даже реально слышу - то есть на второй и третьей машина какбы как ЖЫГУЛИ - то есть разгонятеся с воем. При этом когда авто "внатяг" едет на указанной передаче его (вой) отлично слышно, и жена моя сидя рядом его слышит... Прост ов сервисах (в двух из 4-х) говорят, что это нормально... Но я то понимаю, что НЕ МОЖЕТ ЯПОНСКАЯ авто, хоть и английской сборки такие звуки давать тем более сидел я за рулем такой же - друга своего, так там может и есть что-т оподобное, но тааакоооой тихий и не заметный....
06.01.2010, 19:57
Сообщение от Vadez
Это не нормально.
Ищите коробочника, как правильно подмечено "чтоб проникся...".
Думаю, в Питере такие есть. Грамотный мастер Вам сразу скажет, что, чего и почему. И уж если Вы этот гул слышите, то он уж точно услышит.
А в больших сервисах может быть такая тема, что мастер, услышав Ваш случай и зная, что это работа не дорогая, но трудоемкая, просто сказал, что все ОК и ничего нет. Такое тоже может быть.
В больших сервисах (не во всех, но в массе своей) заинтересованы в Ваших деньгах.
Так что, кроме как рекомендациями искать мастера, вряд ли тут можно помочь. А гадать ... или "у меня такое было"... ищите мастера. Отпишитесь потом что да как.
06.01.2010, 23:25
А может с холодами эти шумы связаны? Масло густое, температурный коэфиициент линейного расширения материалов изменился - вот и зашумело? Доездить до весны не особо пришпоривая, а там уже начинать думать?...
Большому кораблю - большая торпеда!
06.01.2010, 23:27
Да все может быть ..этож техника ..ну как тут не проникнуться ..все кошмарно все непонашему ..
06.01.2010, 23:38
Сообщение от Burov_Alexey
 А может с холодами эти шумы связаны? Масло густое, температурный коэфиициент линейного расширения материалов изменился - вот и зашумело? .
коробка в идеале звуков почти не издаёт ... а если уж что-то повизгивает или гудит, 100% какая то фигня с ней приключилась ... я вот у своей заметил гул, вскрыли, нашли хреновый подшипник вторички. но я случайно нарвался на хре...ое масло... и шум после переборки через некоторое время вернулся. вот и я думал, что виноваты холода.... расширения и сужения материалов...а виновато оказалось масло .... в итоге меня достал звук " маршрутки типа ГазеЛ идущей на взлет" и коробку вскрыли снова... в итоге было убито все шесть подшипников... чтобы не попасть на такое, лучше поспешить с установлением истинной причиной шума
Господа! Времени у меня мало, поэтому буду говорить, не думая
06.01.2010, 23:40
Холода-холодами, но звук и в теплое время года присутствовал - просто особо времени не было. А по поводу холода - ведь коробка-то прогревается и масло и металл там становятся рабочей температуры - соответсвенно шум должен исчезать, а он остается.
