06.01.2010, 12:19
Последствия замены сцепления. Нужна консультация!
Всем доброго времени суток. Я обладатель Nissan almera n16 2001 года выпуска. Двигатель 1,5. Недавно пришло время менять сцепление (135000 пробег). В exist заказл коплект сцепления (корзину, диск и выжимной, заказывал оригинал) съездил в сервис, поменял. После этого, при езде с скоростью в диапозоне от 60 до 90 км/ч (3 и 4 передачи) появляются вибрации. Я бы не сказал что они прям жуткие, но дискомфорт создают. И еще, при езде в указанном диапозоне скорости рычаг переключения передач довольно сильно трясет (влево-вправо) чем больше оборотов, тем силнее его трясёт и вибрации соответсвеноо тоже увиличиваются. Поехал в сервис. Механик проверил все подушки, сказал что проблема в корзине, типа она деформирована. Ну что делать, корзина так корзина. Решил съездить в другой сервис. там мне сказали почти тоже саморе и предложили поменять комплект сцепления целиком (чтоб наверняка)))) Я согласился. Только на этот раз поставили Valeo. После замены, вибрации стали чуть чуть меньше, но проблема осталась. Подскажите кто знает, что это может быть?? В сервис ехать просто тупо боюсь, там опять предложать что нибудь помнять. Если у кого есть предположения, с удовольствием вас послушаю. Заранее благодарен
06.01.2010, 12:30
... симптомы похожи на корзину...
Вибрации только при движении? Т.е. только на скорости?
На месте на повышенных оборотах их нет? С отпущенным, с выжатым сцеплением?
06.01.2010, 12:47
Сообщение от jenjann
Авто: Almera N16 2001 гв, 1,5, 99 лс
99л.с это как? у дорестайла 90....
06.01.2010, 12:54
Сообщение от N-Form
 99л.с это как?
топливо Лукойл-Экто-плюс
06.01.2010, 13:11
Сообщение от nextall4
тогда у меня не 98 а 105!!!!! пошел профиль править...
06.01.2010, 15:29
Вибрации только при движении, после 2,5 тысяч оборотов. Причём, что интересно, на 1-й и 2-й её нет, начинается с 3 передачи и до 5-й. На пятой при 3000 и выше практически исчезает. отпускаеш газ тоже пропадает, если плавно набирать обороты, то вибрация будет меньше, если педаль в пол, то силнее. При выжатом сцеплении вибрации пропадают
З.Ы. 99 лс у меня по ПТС, как на самом деле я не знаю, да и особо не морочусь. Знаю тока что 66 kw, сколько это в кабылах - затрудняюсь ответить. Так что для верности я удалил с профиля кол-во лошадок)))))!!!!
06.01.2010, 15:39
Две корзины подряд кривые...? сомнительно...
хотя при кривой корзине действительно потряхивает..
Педаль по высоте такая же? Или выше\ниже?
Это к тому, может они там чего нарегулировали...
66 квт - 90 л.с.
06.01.2010, 15:46
После первой замены были проблем с педалью,она была ниже. Во втором сервисе её поправили. Что ещё может быть? Ведь и правда 2 корзины подряд не могут быть кривыми? А может....
Знакомы посоветовал поездить так, мол типа корзина претрётся к диску и все будет ок.
06.01.2010, 16:09
это не валенки, все должно работать сразу.
06.01.2010, 18:31
Вот только прикатился из сервиса Менял сцепление пробег 80 тык .Поставил ВАЛЕО ..щас бежал по МКАД 100--140 ..все гуд ..сцепление мягкое ..невесомое .но это пройдет ..Ни вибраций ни прочих бяк неприсутствует .тьфу три раза ..Кстати Валео сделано в Корее .Смотрел на старый комплект .ниссан -лук ..Корзина так себе ..а вот диск укатался полностью .+подшипник сухой до ужаса ..когда крутили его звенят шарики ..Заодно и масло в коробасе поменял ..
